fjclfjcl (15/04/2018)
Quiero pillarme un cable para el vagcom, pero me surgen varias dudas:
1- los cables vienen con el programa en español??
2- el vagcom lo podré utilizar tanto en un león del 2002 como en un exeo del 2014??
He visto algunos en aliexpress que dice que viene con el programa y en español, ¿puede ser o será chungo?
¿dónde lo puedo pillar a buen precio? BBB.
Última edición por benjicbr; 08/03/2018 a las 20:56
Buenas tardes compi. En mundodiagnosis los tienes. Y si viene con el programa y el cable pero para k sea en español creo k solo es la 14 algo. Creo recordar. Normalmente son en ingles. Y para esos coches a partir de la doce ya te valdrian. Un saludo
Pasa por el siguiente enlace:
Tienes 3 versiones, las 2 primeras son en inglés, y la versión 15.7.4 es en castellano. En 2/3 días por 40€ con envío incluido, lo tienes en casa. Son Españoles, y tienen soporte por teléfono y correo electrónico para en caso de duda o fallo de envío (etc..)
En Aliexpress, te tarda de 1 a 2 meses, y de soporte, nada de nada. Pero tú decides. Mira la descripción de producto, indica el año máximo que admiten.
Última edición por codi31; 09/03/2018 a las 14:16
Estoy mirando los cables VAGCOM de Aliexpress y veo que hay dos tipos de cables segun los chip que usan, en unos casos son ATMEGA162+16V8B+FT232RQ y en otros NEC+FT232RQ. En ambos indica que la marca es Vgate, la version de hardware es la 1.96 y del software es 17.1.3 (Can't upgrade).
¿que diferencia puede haber entre que el chip sea ATMEGA162+16V8B+FT232RQ o NEC+FT232RQ? ¿cual es mejor?.
Yo cogería el de mundodiagnosis sin pensarlo.
EX - Peugeot 306 Sedan 1.9 TD
EX - SEAT Ibiza 6L 1.9 TDI 100cv AXR
EX - SEAT Toledo 1.6 TDI
SEAT León FR 1.9 TDI 150cv ARL: Plafón W8, Caja ERF, Tempomat instalado, Stage1 191cv - 390 Nm by benjachip, Bilstein B6 + Full PowerFlex Black Series
fjclfjcl (15/04/2018), Pericales14 (04/04/2018)
cual de ellos para el touran de finales de 2012??
Cojete un 18 que te valen para todos hasta hoy.....que para ti con el 14 te vale pero luego empezarás a salsear en otros.....
