Resultados 11 al 20 de 22
Tema: Fault code
    Nº de Usuario: 71843
    14-ene-2018
    Wolkswagen Passat highline 2.0 tdi 140cv dsg
    Valores en excelente rango, nada que achacar sobre ellos. Verifica, durante 1 minuto a ralentí y sin acelerar para nada, si los 4 campos del canal 018 varían de 0.0 o por el contrario ningún campo varía de 0.0 y comenta el resultado. Para descartar un fallo de cableado.
    Pon también la avería actual ya con fecha nueva (y entera) si te fijas, abajo de la foto pone también información (Freeze Frame) y necesitamos ver todos los datos de la misma.
    Vale lo mirare y os comento ahora en un ratillo lo hago. Un saludo
    Enviado desde mi SM-G950F mediante Tapatalk
    14-ene-2018
    Vale ya lo he hecho con el coche a temperatura de unos 70 80 grados en relenti un minuto o mas en el canal 018 y sin borrar el fallo me dan todos 0.0 menos el 4 que da 8.0 y 999 y asi intercambiandose de 8.0 a 999. Luego he hecho otra cosa he borrado el fallo lo he puesto otra vez a relenti y ahi si dan todos 0.0 aqui te dejo las capturas y tambien las del error entero como me dijiste.haber si me puedes orientar gracias de antemano un saludo
    Avatar de CarlosApellido1
    Nº de Usuario: 26081
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    Cableado o inyector número 4 en mal estado, la averia se repite despues de haberla borrado por lo que es real. Yo personalmente abriría la tapa de balancines y le daba un apretón a los conectores de los inyectores poniendo especial atención al 4, es lo más barato que hay para empezar.
  4. El Siguiente Usuario Agradeció a CarlosApellido1 Por Este Mensaje:
    divino88 (15/03/2018)
  5. #14
    14-ene-2018
    Vale, si es cable no es mucho la cosa? Y lo de darle el apreton eso lo podria hacer yo con herramienta o mejor no me queda otra que pasar por el taller.. gracias por tu ayuda
  6. #15
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    Cita Iniciado por divino88 Ver Mensaje
    el cable son 70-80€. Alguien que sepa lo básico de mecanica lo hace de sobra, solo hay que apretar un poco los conectores con un alicate, y si acaso darles por dentro con limpiador por residuo 0.
    De todas formas preparate para lo peor, el vagcom no engaña.
  7. El Siguiente Usuario Agradeció a CarlosApellido1 Por Este Mensaje:
  8. #16
    14-ene-2018
    Pues no se ya vere a ver igual la quito y los apreto cuando salga el sol, es curioso el coche mejor no puede ir va como nuevo. Ademas le cambiaron los inyectores la casa hace tiempo no porque estuvieran mal si no porque entraban en campaña. En fin! Por otro lado pienso y digo si va bien lo dejo asi hasta que note algo pero quitar la tapa total es un rato y se le da un repaso haber que tal. Ya te contare amigo si sigues por aqui. Gracias por tu ayuda y en lo que te pueda ayudar de lo que sea cuenta conmigo, ya te contare
  9. El Siguiente Usuario Agradeció a divino88 Por Este Mensaje:
    CarlosApellido1 (15/03/2018)
  10. #17
    Lo que te a dicho CarlosApellido1, es justo lo mismo que te hubiese recomendado yo. El cableado del inyector nº4 al parecer falla, pero convendría saber, si cuando cambia el valor de 0.0 por ejemplo a 999 el valor del cuarto inyector en el canal 013 también varía a como está normalmente.
    Y lo mismo en el canal 023. Es fácil comprobarlo de un sólo vistazo. Pones los 3 canales a la vez, y los vas controlando. Si no varía ningún valor en el canal 013 y 023 a como están normalmente, justo cuando se altera el valor del cuarto campo del canal 018, apunta a fallo de cableado.
    Haz lo que te comenta CarlosApellido1 y cuando cierres, borras averías y miras si sigue el problema. Te pego información relevante para tu avería:
    Lee el post nº186. Este compañero solucionó su problema apretando dicha grapa. Mira a ver si apretando dicha grapa, sacando y limpiando con residuo 0 cada conector, poniéndolos y dando un apriete a cada uno, se soluciona.
    Si lo hace momentáneamente o durante un rato largo, y luego vuelve a las andadas, cambia el cableado. Si sigue el problema, tendrás que sacar ese inyector y mandarlo a comprobar/reparar y limpiar de paso. No quedaría otra salida.
    Cuidado con la tapa de balancines, llevan par de apriete los tornillos. El coche lo compraste tú nuevo? o lo compraste de segunda mano con la campaña ya hecha?? porque si lo compraste nuevo, ves al concesionario, lo mismo puedes rascar algo..
    Última edición por codi31; 16/03/2018 a las 12:46
  11. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a codi31 por Este Mensaje:
    CarlosApellido1 (16/03/2018), divino88 (16/03/2018)
  12. #18
    14-ene-2018
    Muy buenas amigo es curioso cuando me has escrito me has pillado haciendo otro test. Si esta vez lo he hecho con los 3 canales y he descubierto una cosa nueva ayer sin borrar la averia 1 minuto a relenti pero no estaba la temperatura caliente del todo en el canal 018 fue cuando el 4 inyector variaba. Hoy me ido de viaje al volver en caliente he puesto los 3 canales a relenti mas de 1 minuto y esta vez en el 018 me daban todos 0.0 increible he hecho captura y un video.. vaya el video no.me deja subirlo pero vamos es igual que en la.foto
  13. #19
    Los 4 campos del canal 018 no deben de variar nunca de 0.0 tanto en frío, como en templado, como en caliente. Nunca es nunca. Sólo si aceleras en vacío o circulando, que entonces si es normal. Pero a ralentí y sin acelerar, no deben de variar, y en tu caso, si lo ha hecho.
    Aunque sea de forma esporádica, pero lo a hecho, y ya con esto, basta. El vídeo, debes de subirlo a YouTube, y copiar el enlace y pegarlo aquí. Pero te digo un truco para que se vea en grande. Cuando pinches en 'compartir' en el enlace del vídeo, quita la 's' del enlace.
    Por ejemplo: "https://youtu.be/voaum06kSLs" (quitas la 's') y pegas el enlace sin ella. Debes de pinchar en el clip de vídeo de arriba de donde escribes, y pegar el enlace ahí. Se verá bien en grande. Evidente, tienes que tener una cuenta de Google para poder subirlo..
  14. El Siguiente Usuario Agradeció a codi31 Por Este Mensaje:
  15. #20
    14-ene-2018
    Gracias codi31 por el truco del video me lo apunto una pregunta: porque en cuanto abra el tiempo voy a hacer lo de limpiar el cable, donde compro residuo 0? Y si quito la tapa de balancines le tengo que poner otra junta? Es que he leido en un hilo que uno la quito y la puso varias veces con la misma porque decia que es de silicona y no pasaba nada. Y lo que lleva par de apriete me tengo que comprar una dinamometrica no? Y que presion le tendria que dar por si lo sabeis.. (perdon por tanta pregunta.)
