Resultados 1 al 10 de 22
Tema: Fault code
    Nº de Usuario: 71843
    14-ene-2018
    Wolkswagen Passat highline 2.0 tdi 140cv dsg
    Predeterminado Fault code
    Hola buenos dias, soy nuevo por aqui me llamo david, aunque no estaba registrado gracias a vosotros de leer aprendi a utilizar el VagCom y algunas cosas mas.
    Queria y si no es molestia haceros una consulta vosotros que sabeis bastante.
    Tengo un passat tdi 2.0 140cv del 2007 va muy bien va fino tiene 226.000km el caso es que me he asustado porque trasteando con el vagcom activando cosillas me dije voy ir a la casilla de los fallos me salio 1fault found ke hice una foto la pongo aqui con lo que me sale y ojala alguien me pueda decir lo que significa. Gracias de antemano ya bastantes dudas resolveis y perdonar por los nervios es mi primera pregunta. Esto me sale..
    Enviado desde mi SM-G950F mediante Tapatalk
    Avatar de Azul Mauricio
    Nº de Usuario: 15687
    19-ago-2012
    Al norte de Madrid city
    Agradecido 612 veces en 516 mensajes.
    Es un fallo que te salió hace 4000 km. Pudo ser solo una burbuja de aire en el gasoil. Bórralo y no le des más importancia si no vuelve a aparecer
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a Azul Mauricio Por Este Mensaje:
    divino88 (14/03/2018)
    Avatar de CarlosApellido1
    Nº de Usuario: 26081
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    yo lo borraba y me iba a ver el estado de los inyectores, ese motor es propenso a que se averien.
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a CarlosApellido1 Por Este Mensaje:
  6. #4
    Nº de Usuario: 13732
    27-abr-2012
    Seat Leon 2.0 tdi 140 cv bkd
    hola ,si no te consume anticongelante ,nada
    comprueba el valor de los inyectores como dice el compañero y pon los datos aqui
  7. El Siguiente Usuario Agradeció a hera Por Este Mensaje:
  8. #5
    14-ene-2018
    hola amigo, lo borro pero al rodar luego le doy y aparece otra vez pero el coche va bien que sera?
  9. #6
    14-ene-2018
    disculpar es que abri otro tema en mecanica, nunca habia estado en un foro mis disculpas.
    voy a comprobar los valores y os digo algo saludos
  10. #7
    14-ene-2018
    Hola carlos con el coche en caliente y la temperatura a 90 le he hecho un pantallazo a los valores tanto arrancado como parado y en relenti, haciendo el test cuando acelere se quedaban todos a ceeo. mira te pongo el pantallazo con el coche en marcha y el otro en parado.saludos
  11. #8
    Al acelerar, es normal en tu modelo que se vayan los valores a 0, esto es normal, no te preocupes. La avería cuando la borras y aparece de nuevo, sigue marcando la misma fecha de registro? es decir, el día 21 de diciembre del 2017? o marca la fecha actual de registro??
    Debes de poner captura de los canales 013/018 y 023 a ralentí y a 90º marcado por Vag-Com, no por aguja. Hay 3 filas para 3 canales, puedes capturar los 3 a la vez. Aunque si grabas un vídeo de 1 minuto de duración de estos 3 canales y lo subes a YouTube, sería mejor.
    P.D: Valor de inyectores, excelente.
  12. El Siguiente Usuario Agradeció a codi31 Por Este Mensaje:
  13. #9
    14-ene-2018
    Hola amigo si cuando me volvio aparecer el fallo despues de borrarlo me ponia los kms actuales y la fecha nueva si. Se me olvido decirte que si cuando estaba en caliente y a relenti le hice captura del canal 018 y del 023 aqui te las paso.te agradezco las molestias un saludo.
  14. #10
    Valores en excelente rango, nada que achacar sobre ellos. Verifica, durante 1 minuto a ralentí y sin acelerar para nada, si los 4 campos del canal 018 varían de 0.0 o por el contrario ningún campo varía de 0.0 y comenta el resultado. Para descartar un fallo de cableado.
    Pon también la avería actual ya con fecha nueva (y entera) si te fijas, abajo de la foto pone también información (Freeze Frame) y necesitamos ver todos los datos de la misma.
  15. El Siguiente Usuario Agradeció a codi31 Por Este Mensaje:
    divino88 (15/03/2018)
