Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 13
Tema: 0-100 golf 1.8 T reprogramado a 200 cv
    Avatar de uboat156
    Nº de Usuario: 3450
    13-feb-2010
    A Coruña
    VW Golf 1.9 TDI Highline ASZ, Golf GTI 1.8T EE AUM
    Agradecido 11 veces en 11 mensajes.
    Predeterminado 0-100 golf 1.8 T reprogramado a 200 cv
    Hola, alguien sabe cual será la aceleración de un golf repro a 200 cv?
    7 segundos?
    Tengo una buena parejita de motores!!!
    Avatar de CarlosApellido1
    Nº de Usuario: 26081
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    por ahi andara la cosa. Tuve la ocasion de subir en uno repro a 180 y zumbaba bien
    Nº de Usuario: 407
    20-jul-2008
    GALICIA
    SEAT ALTEA XL 2.0 16V
    Hola,
    Qué versión ese ese Golf? 150cv? 180?
    Es un modelo al que se le nota bien la reprogramación aunque la medida de llanta que lleve marcará la diferencia.
    En esa zona tengo unos cuantos reprogramados y sin problema, eso si, todos con 98.
    Avatar de uboat156
    Nº de Usuario: 3450
    13-feb-2010
    A Coruña
    Cita Iniciado por jnoroeste Ver Mensaje
    Hola,
    Es un 150 AUM, con llanta 16 y una Forge diverter. No sé en cuánto está porque lo compré así ya
    Avatar de uboat156
    Nº de Usuario: 3450
    13-feb-2010
    A Coruña
    Hola,
    Por qué con 98?
    Supongo que porque rinde más con esa gasolina, pero es obligado su uso?
    Problemas si no con la 95 o qué?
    Avatar de Serggy
    Nº de Usuario: 29059
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    Lo mejor para comprobar los cv que tienes es lanzarte con otros coches, ni bancos, ni teorías ni historias raras.
  7. El Siguiente Usuario Agradeció a Serggy Por Este Mensaje:
    CarlosApellido1 (15/03/2018)
  8. #7
    Avatar de uboat156
    Nº de Usuario: 3450
    13-feb-2010
    A Coruña
    Hombre puede ser pero no creo que lo haga, yo si encontrara un banco fiable en Galicia pues me llegaría para saberlo aproximadamente.
    Yo he tenido hace tiempo otros 2 1.8T y tenía una idea de lo que rendían, pero éste (que no lo probé mucho antes de comprarlo) es que tira mucho y como de serie se le calculan unos 8 segundos pues supongo que algo de ahí bajará.
  9. #8
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    Amén. También lo puede poner a todo lo que da y comprobar la velocidad máxima con gps en mano. Si pasa de 215 reales en llano, lleva chispazo.
    Última edición por CarlosApellido1; 15/03/2018 a las 13:20
  10. #9
    Avatar de uboat156
    Nº de Usuario: 3450
    13-feb-2010
    A Coruña
    En España no lo voy a pasar de 200 km/h obviamente, a no ser que fuese en circuito.
    Que lleva "chispazo" se nota en como empuja desde 2000 rpm.
    Y no lo digo yo solamente, también a los mecánicos se les hizo raro que tire tanto.
  11. #10
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    En la via pública española y dentro de una autopista no deberias pasar de 120-130, ya puestos... Hay varias formas de saber si lleva chispazo, haz un log y mira presion de turbo y cantidad de inyeccción.
    Calentito de hoy Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. acaba de salir en antena 3.
    Última edición por CarlosApellido1; 17/03/2018 a las 15:29
