Iniciado por
codi31
Cuando cambiaste los manguitos de vacío, supongo que se quitarían las 3 válvulas de su conector eléctrico, porque como he dicho, si no, es imposible cambiar cómodamente los manguitos. No invertirías el cableado de las válvulas? porque son iguales, no se diferencian.
Si has puesto el conector de la N18 en la N75 y viceversa, puede provocar perfectamente este problema. O también ser problema del conector grande que surte de cableado a las 3 válvulas. Que esté suelto, o un pin doblado, o un cable mal. Has mirado este conector? también puede ser problema del cableado que llega a dicho conector, que esté partido o haciendo un mal contacto.
Problema de ECU lo descarto, porque si es problema de ella, aparecen averías como del relé de la bomba del combustible, relé de los calentadores (etc..) en conjunto con las averías de las 3 válvulas, pero aquí sólo aparece avería de las 3 válvulas, sin ninguna avería más.
Lo que sería la hostia de saber, si antes de hacer ningún cambio a ese coche, esas averías ya estaban registradas, o a sido a raíz de meterle mano.
