problema con cierre para abrir puertas desde dentro
buenas, el problema de mi seat altea esque cuando empiezas andar con el coche se cierran todos los cierres de las puertas, hasta hay esta bien la cosa, pero cuando quiero abrir el coche desde el interior no me deja, me han mirado los fusibles y no es el problema, tambien me han probado otra botonera del interior y tampoco es el problema, tambien decir que la botonera de los espejos para graduarlos desde dentro tampoco funciona, ¿ puede ser proble de algun cable que se alla quemado. saludos
hola el boton de apertura al lado de el boton de los espejos?
si es asi puedes tener algun cable cortado,pero al sacar la llave no abren todas las puertas o no te funciona tampoco?
El Siguiente Usuario Agradeció a hera Por Este Mensaje:
si los botones centrales que hay dentro del altea, donde esta el mechero, josty para los espejos y el boton de abrir desde dentro las puertas para que puedan entran los de afuera.
si cuando quito la llave se abren todas las puertas , lo que pasa que es un coñazo tener que parar el coche y sacar la llave para que puedan entrar los de afuera y no es de fusibles ni de los botones porque ya lo han probado en un taller," gracias "
Última edición por merile; 15/03/2018 a las 13:11
aqui sale la imagen de los botones, son los del candadito abierto y cerrado y mas para abajo esta el josty de mover los espejos, esas dos cosas no me funcionan, pero las demas si, como el mechero y esp...es muy raro. Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
Última edición por merile; 15/03/2018 a las 13:16
he preguntado en un taller y me dice el mecánico que puede ser cables quemados.
Buenas noches, no controlo mucho ese coche pero en un cordoba el problema fue que se cortaron los cables de tanto doblarse al abrir y cerrar la puerta del conductor se cortaron dentro del tubo negro por donde pasan de la carrocería a la puerta, los repare con un soldador, estaño y termoretractil
El Siguiente Usuario Agradeció a manu375 Por Este Mensaje:
ok, muchas gracias, intentare mirar en ese sitio y ya digo algo. saludos
A mi me ha pasado lo mismo, y si, es que se ha cortado un cable por el paso de la puerta. A armarse de paciencia, es una solución sencilla pero complicada de llevar a cabo por el sitio donde está.
