Normalmente en el frontal, debajo de la rejilla.
Al mio se accede malamente pero se puede acceder sin sacar el parachoques.
Te pongo foto de un Golf de siguiente generacion.
O asi
Hola, pues sigo con la depuración de fallos de mi coche recién comprado de segunda mano, ya solo me quedan tres o cuatro cosas, el balastro izquierdo (todo indica que sí), el cierre de la puerta derecha que sube más lento que el resto, junto con el botón del elevalunas del conductor (que lo tengo apañado) y el sensor de la temperatura exterior, cuyo fallo adjunto
1 Fault Found
00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
30-00 - Open or Short to Plus
Pues bien, lo he buscado quitando la rejilla izquierda del para golpes y ahí no está, está la especie de zona preparada en la chapa para ponerlo pero ni lo veo el sensor ni tampoco ningún cable suelto.
Alguna idea?
Por cierto, la temperatura me la marca pero creo que ligeramente más alta de lo que debería.
Tengo una buena parejita de motores!!!
O asi
En mi Leon que es primo de tu GOLF esta al lado del antiniebla derecho mirando el coche de frente,tiene facil acceso,no hace falta desmontar el frontal.
Hola, refloto un pelín.
Hoy he llevado el coche al taller para el cambio de aceite y bien, en esa zona lo que veo son dos cables en punta, no hay ni sensor ni soporte del sensor, eso creo desde el desconocimiento. También se observa la forma de la chapa en la que debería de ir instalado, justo detrás de la rejilla de plástico, pero ni rastro del sensor ni del soporte.
Los cables ahí, con cinta aislante y tal.
Lo extraño es que en el cuadro me marca la temperatura, oscila y todo, mal marcada pero la marca, por ejemplo estando a 20 grados pues marca 27.
Alguien puede decirme cuál es la referencia de la pieza de soporte del sensor en la que entiendo que entran esos dos cables y el sensor?
No he conseguido hacer andar el Etka, me hago viejo y me vuelvo nulo.
Saludos!
