Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 11
Tema: Problema alarma león fr 1
    Nº de Usuario: 44793
    29-jul-2015
    sevilla
    Seat leon fr 150cv 2003
    Agradecido 33 veces en 30 mensajes.
    Predeterminado Problema alarma león fr 1
    Buenas os comento el problema que tengo el otro día me fijé que al cerrar el coche como siempre no se encendia el led de la alarma,no le di importancia ayer lo coji y al cerrar si que me encendió pero hoy por ejemplo ya no me a vuelto a encender,e pasado el vagcom y no me da fallos
    Que puede ser?
    Nº de Usuario: 13732
    27-abr-2012
    Asturias
    Seat Leon 2.0 tdi 140 cv bkd
    Agradecido 245 veces en 236 mensajes.
    tienes alarma instalada o solo el led ?
    probaste a hacer saltar la alarma y no suena?
    se encienden los intermitentes al cerrar?
  3. #3
    Avatar de willytdi
    Nº de Usuario: 2451
    26-oct-2009
    Bigues i riells (BCN)
    Seat leon tdi 150 ARL
    Agradecido 47 veces en 39 mensajes.
    Cita Iniciado por manuel_sxgt Ver Mensaje
    Que puede ser?
    Posiblemente tengas el microinterruptor de la cerradura a punto de cascar. Saludos.
  4. #4
    27-abr-2012
    Asturias
    Cita Iniciado por willytdi Ver Mensaje
    tambien puede ser ,prueba abrir el coche y abres la puerta del conductor si trae luz en la puerta debera estar encendida sino falla la cerradura
  5. #5
    Member
    Avatar de MIguelon_19
    Nº de Usuario: 13171
    31-mar-2012
    Tarancon
    Seat Leon 1.9 TDI 150cv
    Agradecido 19 veces en 19 mensajes.
    El led de la puerta indica que el coche esta cerrado con el doble cierre cuando pulsas una vez para cerrar y si cierras y no se enciende seguramente alguna cerradura te falle, asegurate cuando cierres y no se encienda de que se cierran todas las puertas e incluso mira el maletero
    A mi me paso varias veces y no mire que se cerran y tuve que cambiar una cerradura que no se abria y alguna vez no cerraba
  6. #6
    29-jul-2015
    sevilla
    Trae alarma de serie instalada
    Si que se encienden los intermitente al cerrar y al abrir
    Y cuando cierro se cierra todas las puertas bien y al abrir también abren todas bien
  7. #7
    Member
    31-mar-2012
    Tarancon
    Prueba dejando las ventanillas bajadas a cerrar y comprueba que se cierren todas las puertas con el doble cierre, ten cuidado que sino desconectas la alarma te saltara
    Cuando veas que no se enciende el led vuelve a darle al cierre no sea que se te cierre normal sin el doble cierre que alguna vez me a pasado eso
  8. El Siguiente Usuario Agradeció a MIguelon_19 Por Este Mensaje:
    manuel_sxgt (20/03/2018)
  9. #8
    29-jul-2015
    sevilla
    E vuelto a pasar el vagcom y me da fallo de cerradura de puerta de conductor.
    E echo una prueba me e metido en el coche y lo e cerrado dándole al botón de bloqueo de puerta,e probado a abrir desde dentro y la puerta del conductor abre tirando una vez la del copiloto ay que tira 2 veces, que puedo acer la cerradura tiene arreglo?
  10. #9
    Member
    31-mar-2012
    Tarancon
    Te toca desmontar y mirar el microinterruptor y las soldaduras, la enchufas sin montar y pruebas haber que todo funcione bien, sino en ebay las tienes entre 20€ y 30€
    Los tornillos son de una punta xzn (o algo asi) te lo digo porque tuve que comprala
  11. El Siguiente Usuario Agradeció a MIguelon_19 Por Este Mensaje:
    manuel_sxgt (21/03/2018)
  12. #10
    29-jul-2015
    sevilla
    Ok pues aver si saco un rato y la desmontó aver que me encuentro gracias ya os contaré
