tienes alarma instalada o solo el led ?
probaste a hacer saltar la alarma y no suena?
se encienden los intermitentes al cerrar?
Buenas os comento el problema que tengo el otro día me fijé que al cerrar el coche como siempre no se encendia el led de la alarma,no le di importancia ayer lo coji y al cerrar si que me encendió pero hoy por ejemplo ya no me a vuelto a encender,e pasado el vagcom y no me da fallos
Que puede ser?
El led de la puerta indica que el coche esta cerrado con el doble cierre cuando pulsas una vez para cerrar y si cierras y no se enciende seguramente alguna cerradura te falle, asegurate cuando cierres y no se encienda de que se cierran todas las puertas e incluso mira el maletero
A mi me paso varias veces y no mire que se cerran y tuve que cambiar una cerradura que no se abria y alguna vez no cerraba
Trae alarma de serie instalada
Si que se encienden los intermitente al cerrar y al abrir
Y cuando cierro se cierra todas las puertas bien y al abrir también abren todas bien
Prueba dejando las ventanillas bajadas a cerrar y comprueba que se cierren todas las puertas con el doble cierre, ten cuidado que sino desconectas la alarma te saltara
Cuando veas que no se enciende el led vuelve a darle al cierre no sea que se te cierre normal sin el doble cierre que alguna vez me a pasado eso
manuel_sxgt (20/03/2018)
E vuelto a pasar el vagcom y me da fallo de cerradura de puerta de conductor.
E echo una prueba me e metido en el coche y lo e cerrado dándole al botón de bloqueo de puerta,e probado a abrir desde dentro y la puerta del conductor abre tirando una vez la del copiloto ay que tira 2 veces, que puedo acer la cerradura tiene arreglo?
Te toca desmontar y mirar el microinterruptor y las soldaduras, la enchufas sin montar y pruebas haber que todo funcione bien, sino en ebay las tienes entre 20€ y 30€
Los tornillos son de una punta xzn (o algo asi) te lo digo porque tuve que comprala
manuel_sxgt (21/03/2018)
Ok pues aver si saco un rato y la desmontó aver que me encuentro gracias ya os contaré
