Hola.
El aceite cambialo cada 15.000 km. Si tiene 8.000 km aún le quedan 7.000 km.
Hace muy poquito has cambiado la distribución, conviene revisar cada ciertos km para evitar sorpresas, esto es mirar los dientes de la misma, el tensor si sigue en su sitio. Yo cuando cambié primero revisé a los 1.000 km, luego a los 5.000 km, luego cada 15.000 coincidiendo con el aceite le echo un vistazo que no tardo ni 5 min.
Haciendo el mantenimiento básico al coche es suficiente, con el tiempo te irá saliendo cosas a hacer, es inevitable, es una máquina y todas máquinas tienen desgastes. Solo hay que tocar madera y rezar que no te toque un problema en pleno viaje, que lo mismo puede cascar el alternador, o peor la bomba de aceite. Esas cosas por mucho mantenimiento que le hagas no puedes evitar.
El angle synchro se mira a ralentí sin pegar pisotones y ver si oscila o no, y en mi opinión independientemente de si esté frío o caliente. Eso de mirar en caliente es más que una leyenda que se lee repetidamente aquí en éste foro. Está más que comprobado que da los mismos valores en caliente o en frío.
