Resultados 1 al 10 de 10
Tema: alguien del foro anda en recambios de coches?
    Avatar de kloki28
    Nº de Usuario: 28
    30-jun-2008
    PAMPLONA.
    PEUGEOT 106 MAX 1.5D.
    Agradecido 191 veces en 180 mensajes.
    Predeterminado alguien del foro anda en recambios de coches?
    hola a todos.
    pregunto por alguno del foro esta metido en recambio de coches.
    he adquirido un volvo c30 1.6d motor psa "D4164T/D.
    necesito los 4 filtros , distribucion con bomba de agua , y calentadores.
    eso de momento.
    si alguien puede darme info pro privado se agradece.
    buen dia
    Avatar de CarlosApellido1
    Nº de Usuario: 26081
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    que tengas suerte con tu nuevo coche. Antes estaba zx10 pero cerraron el negocio y creo que no hay nadie más. Mira ver en oscaro por número de bastidor.
    Que codigo es ese motor, 9HY o 9HZ?
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a CarlosApellido1 Por Este Mensaje:
    kloki28 (03/04/2018)
    Avatar de kloki28
    Nº de Usuario: 28
    30-jun-2008
    PAMPLONA.
    ok gracias por la info, no tengo ni la mas remota idea la verdad, poca info encuentro sobre volvo en la red, del motor en cuestion ni p... idea.
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    ok. Si es el 109cv será uno de esos dos, creo que uno llevaba dpf y el otro no. Especial atención a una malla que lleva en uno de los conductos internos (en el carter creo) donde chupa el aceite, en algunos casos se obstruye y rompen el turbo, un limpiador pre cambio le vendría de lujo aunque no soy partidiario de ellos pero en este caso creo que es recomendable. Algunos fallan de egr y tanto en ford como en psa he visto fogear algún inyector, nada alarmante. La distribución se hace bien, aunque es 16v lleva una única polea de árbol de levas, y la bomba creo que no hacia falta ni calarla. Nosotros pusimos kit original de distribución y bomba de agua SKF en uno de esos, hasta día de hoy y 40.000km después sin problemas, se lo cogi a zx10 en su día.
    Última edición por CarlosApellido1; 03/04/2018 a las 21:12
    mándame el bastidor del volvo si quieres a ver si sale en el programa
    saludos
  7. El Siguiente Usuario Agradeció a zx10 Por Este Mensaje:
    kloki28 (04/04/2018)
  8. #6
    Avatar de kloki28
    Nº de Usuario: 28
    30-jun-2008
    PAMPLONA.
    gracias a ambos, buena info ,si lleva dpf.
  9. #7
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    Cita Iniciado por kloki28 Ver Mensaje
    ese motor montado en peugeot con dpf lleva 5w30. Supongo que podrás hecharle tanto Total como Ford y lo que utilice Volvo.
  10. #8
    Avatar de sevi
    Nº de Usuario: 695
    30-sep-2008
    avila
    cordoba
    mira precio tambien en endado.com, yo les he comprado y perfecto.
  11. #9
    F aceite: 30735878
    F aire:
    30639701
    F gasoil, indica que hay que mirar físicamente cual lleva, ya que puede llevar con precalentamiento o sin el, te indico las dos ref, que se diferencian a simple vista
    Sin precalentamiento: 31219584
    Con precalentamiento:
    30783135
    F habitaculo: 30780377
    Kit distribucion:
    31370440
    Bomba agua:
    30751971, + junta bomba: 30750656
    Calentadores: te lo tienen que sacar en la volvo con su programa o tienes que mirarles la ref, ya que salen varios y no me diferencia
    Aceite 4L 0W30 o 5W30
    mandame un mail para pasarte los datos del coche en PDF
  12. El Siguiente Usuario Agradeció a zx10 Por Este Mensaje:
  13. #10
    Avatar de Mon68
    Nº de Usuario: 25673
    21-feb-2014
    RÍAS BAIXAS
    Cita Iniciado por sevi Ver Mensaje
    Doy fe. Servicio de diez y gastos de envío gratuitos. Les compro siempre el aceite (el sitio más barato) Y hace un mes todo el juego de distribución.
