que tengas suerte con tu nuevo coche. Antes estaba zx10 pero cerraron el negocio y creo que no hay nadie más. Mira ver en oscaro por número de bastidor.
Que codigo es ese motor, 9HY o 9HZ?
hola a todos.
pregunto por alguno del foro esta metido en recambio de coches.
he adquirido un volvo c30 1.6d motor psa "D4164T/D.
necesito los 4 filtros , distribucion con bomba de agua , y calentadores.
eso de momento.
si alguien puede darme info pro privado se agradece.
buen dia
kloki28 (03/04/2018)
ok. Si es el 109cv será uno de esos dos, creo que uno llevaba dpf y el otro no. Especial atención a una malla que lleva en uno de los conductos internos (en el carter creo) donde chupa el aceite, en algunos casos se obstruye y rompen el turbo, un limpiador pre cambio le vendría de lujo aunque no soy partidiario de ellos pero en este caso creo que es recomendable. Algunos fallan de egr y tanto en ford como en psa he visto fogear algún inyector, nada alarmante. La distribución se hace bien, aunque es 16v lleva una única polea de árbol de levas, y la bomba creo que no hacia falta ni calarla. Nosotros pusimos kit original de distribución y bomba de agua SKF en uno de esos, hasta día de hoy y 40.000km después sin problemas, se lo cogi a zx10 en su día.
Última edición por CarlosApellido1; 03/04/2018 a las 21:12
mándame el bastidor del volvo si quieres a ver si sale en el programa
saludos
kloki28 (04/04/2018)
gracias a ambos, buena info ,si lleva dpf.
mira precio tambien en endado.com, yo les he comprado y perfecto.
F aceite: 30735878
F aire: 30639701
F gasoil, indica que hay que mirar físicamente cual lleva, ya que puede llevar con precalentamiento o sin el, te indico las dos ref, que se diferencian a simple vista
Sin precalentamiento: 31219584
Con precalentamiento: 30783135
F habitaculo: 30780377
Kit distribucion: 31370440
Bomba agua: 30751971, + junta bomba: 30750656
Calentadores: te lo tienen que sacar en la volvo con su programa o tienes que mirarles la ref, ya que salen varios y no me diferencia
Aceite 4L 0W30 o 5W30
mandame un mail para pasarte los datos del coche en PDF
