Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Problema calefacción ac
    Nº de Usuario: 74167
    08-abr-2018
    Burgos
    Córdoba sdi
    Predeterminado Problema calefacción ac
    Hola tengo un Córdoba sdi del 2002 y no me funciona la calefacción. Se queda en off, ni temperatura ni aire, nada de nada, los fusibles de la batería están bien, aunque uno de ellos estaba fundido( ya lo cambie) y sigue sin funcionar, que puede ser??
    Avatar de Davidfr
    Nº de Usuario: 24665
    06-feb-2014
    Detrás del humo
    VAG
    Agradecido 152 veces en 135 mensajes.
    Por fecha puede ser un 6k2 o un 6L.
    Sabes cual de los dos es?
    Has comprobado si llega tension al módulo de clima? Si llega tension puede ser módulo KO. Si no le llega, pero los fusibles están bien como dices, puede haber algún cable cortado por algún sitio.
    Seat Alhambra 2.0 TDI 150 DSG Style Advanced Plus (7N+ MY17)
    Rojo Romance, Faros de Xenon AFL, Techo Panorámico, Puertas correderas y portón eléctrico, Navegador con cámara de marcha atrás, Airbag traseros, 2 asientos infantiles, DCC, Paquete multicamara, Paquete carga, Paquete cromado, Alarma, Full Link, Climatitador trizona, KESSY.
    08-abr-2018
    Burgos
    Córdoba sdi
    Pues el caso es que cuando pongo el contacto parpadea unas 4 veces( durante el parpadeo puedo cambiar la temperatura etc, vamos que funciona todo) y después se pone en off
    Avatar de Davidfr
    06-feb-2014
    Detrás del humo
    VAG
    Por lo tanto tension le llega.
    Sabes si es 6L o 6k2? Has hecho diagnosis?
    08-abr-2018
    Burgos
    Córdoba sdi
    Es 6 k, no he hecho diagnosis. Y aunque no tuviera gas debería porlomenos hechar aire no?
    08-abr-2018
    Burgos
    Córdoba sdi
    Hola, sigo sin encontrar el problema, encontré en el motor del aire una clavija suelta y la conecte y sigue sin funcionar
    Si al poner el contacto, la pantalla del clima parpadea y se ilumina mostrando menú (etc..) y después se queda apagada la unidad del clima, no dejando interactuar con ella, o es un problema del compresor, presostato, falta de gas, fuga (etc..) o problema de la propia unidad.
    Una diagnosis aclararía de inmediato el problema. O probar con otra unidad..
  8. El Siguiente Usuario Agradeció a codi31 Por Este Mensaje:
    Natxette (12/04/2018)
  9. #8
    08-abr-2018
    Burgos
    Córdoba sdi
    Además cada vez que pongo contacto se resetea la fecha y la hora, aver cuando puedo hacerle la diagnosis aver que sale
  10. #9
    Sin diagnosis, no podemos ayudarte. Haz un AutoScan y ponlo aquí..
