Resultados 11 al 20 de 37
Tema: ¿ Es posible montar un volante de Golf 7 en un Golf 5 ?
    Nº de Usuario: 13732
    27-abr-2012
    Asturias
    Seat Leon 2.0 tdi 140 cv bkd
    hola la pantalla que tienes que mirar es la otra con los numeros remarcados el azul
    antes tenia un codigo y ahora tiene que tener el que te dio carlosapellido1
  2. El Siguiente Usuario Agradeció a hera Por Este Mensaje:
    DasBarndoor (09/04/2018)
  3. #12
    Avatar de CarlosApellido1
    Nº de Usuario: 26081
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    me alegro! cuando salga del trabajo te pongo el nuevo código que tengo que usar el traductor y bichear un poco
  4. El Siguiente Usuario Agradeció a CarlosApellido1 Por Este Mensaje:
  5. #13
    Nº de Usuario: 74168
    08-abr-2018
    Girona
    Vw
    Agradecido 11 veces en 8 mensajes.
    Cita Iniciado por hera Ver Mensaje
    Vaya !!! Pensaba que era esta misma pantalla jajajajaja !!! Muchas gracias compañero !!!
  6. #14
    08-abr-2018
    Girona
    Vw
    Vaya, muchas gracias !!! Muy amable compañero !!!
  7. #15
    Avatar de Aveigal
    Nº de Usuario: 41395
    13-abr-2015
    La coruña
    Passat CC ´09 2.0 TDI DSG
    Agradecido 144 veces en 133 mensajes.
    Golf 5 es PQ Golf 7 MQB no te van a funcionar nunca las botoneras. O montas un interface en el medio o montas volante de Scirocoo (sin tempomat).
    Passat CC MY09 TDI 2.0, Dynaudio, DLR, DCC, GW 7N0, CCM 3AA, DWA+, TPMS High, Side assist, Rear assist, Lane assist, Sign assist, Rest assist, PLA 1.5., A5 module, 3D Cluster, Discover Media PQ47, Media-In, Maletero eléctrico, Iluminación ambiente, Climatronic B7, Consola B7 ...
  8. El Siguiente Usuario Agradeció a Aveigal Por Este Mensaje:
  9. #16
    08-abr-2018
    Girona
    Vw
    Cita Iniciado por Aveigal Ver Mensaje
    Es que ese es el caso, que al llevar el volante del Golf 7 Tempomat y mi Golf 5 ya tener Tempomat de origen instalado en la palanca como que 2 Tempomat no cuadra, por eso pensé que las eléctricas del Golf 5 y el Golf 7 no eran compatibles...De hay puede venir el fallo de que no funcione también el claxon verdad ?
    Esa interface que mencionas, en qué consiste ?
    Gracias !
  10. #17
    Avatar de Aveigal
    13-abr-2015
    La coruña
    No se trata de las conexiones eléctricas ya que si así fuese solo sería cambiar el cableado, se trata del bus de comunicación que es completamente distinto. Es un interface que se cambia las señales del volante (MQB) por las que tu coche entiende PQ.
  11. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a Aveigal por Este Mensaje:
    CarlosApellido1 (09/04/2018), DasBarndoor (09/04/2018)
  12. #18
    08-abr-2018
    Girona
    Vw
    Ya, te entiendo perfectamente, que me aconsejas, instalar esa interface o cambiar directamente el volante por uno sin Tempomat ? Añadir que ahora si funcionan los botones pero solo el de bajar volumen y el selector de las emisoras de la radio...
    A ver si con el código que dice el compañero @CarlosApellido1 suena la flauta...
  13. #19
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    pues si, a ver si suena la flauta porque el compañero me ha desmotivao... jeje
    A ver estos códigos:
    - 0001334
    - 0001834/0001434 (hay dos opciones por cada opcion en este apartado)
    hay más codigos a probar pero no me atrevo.
    si va peor vuelve al 001634 que tienes ahora. El limpiaparabrisas trasero le funciona? y por último, que fallos da el vagcom? nos puede ayudar mucho.
  14. El Siguiente Usuario Agradeció a CarlosApellido1 Por Este Mensaje:
  15. #20
    Avatar de Aveigal
    13-abr-2015
    La coruña
    A ver, por partes, el cableado del volante lo tienes que cambiar para que funcione bien. Después, hay varias opciones si quieres montar el volante que tienes con el tempomat (puedes quitar la maneta después o incluso usar los dos) tienes que montar el interface que se va a los 250€ la última vez que pregunté, otra opción es que no montes la botonera del tempomat en el volante, es decir, compres los de Scirocco/Polo 6C pero sin tempomat.
    Y todo esto suponiendo que no tengas ACC de ser el caso olvídate no hay ninguna posibilidad de que funcione (el tempomat del volante).
  16. El Siguiente Usuario Agradeció a Aveigal Por Este Mensaje:
