Problema de arranque a4 b7 2.0 tdi
Hola amigos soy nuevo saludos desde panama les precento mi problema a ver si alguien me ayuda un dia estaba camino a casa rodando de lo mas normal y el auto se apago de la nada de ese dia asta hoy no a querido encender gira el motor pero no da star ya se le reviso lo seguiente:
Cuerpo de aceleracion (nuevo)
Inyectores todos funcionan
Correa de tiempo nueva
Sensor del cigueñal nuevo
Sensor de arbol de levas nuevo
La ecu funciona
Las 2 bombas de diesel funcionan
Los scanner no marcan fallos
Ya hemos hecho de todo pero el carro no enciende el diesel no entra en los inyectores llega asta la bomba de alta precion pero no entra al motor por favor si alguien me puede ayudar le estaria muy agradecido el auto es un a4 b7 2.0 tdi 2006
hola ,bienvenido
tiene toda la pinta de ser inyectores ,o estan ko ,o cableado
desmonta la tapa de balancines y desconesta los enchufes de los inyectores uno a uno comprobando sus conexiones
es raro que no indique averia de nada ,pero segun me explicas parece que la averia va por ahi
p.d ,si no te queda por probar la tandem ,tiene presion a la salida?dices que le llega ,pero le sale?
Última edición por hera; 09/04/2018 a las 08:10
Hola amigo ya verifique los inyectores y le hice la prueba de continuidad de corriente todos funcionan bien pero no mandan diesel al motor
La bomba de diesel del maletero manda diesel hacia la de alta desconecte una mangera y si llega pero de la de alta precion no pasa para los inyectores
pues entonces tiene que ser ella la que no funciona
estamos hablando de un motor inyector bomba verdad?
aunque me doy cuenta ahora de que es c.r.
Última edición por hera; 09/04/2018 a las 08:28
entonces debes comprobar la presion que tiene desde el tornillo que trae para meter el reloj de presion ,en la flecha morada
esta es la que tu llamas bomba de alta presion verdad?
Última edición por hera; 09/04/2018 a las 08:59
Bueno la mia es un poco diferente es asi
no se ve nada
si esta situada detras del motor es la bomba tandem ,aunque no es identica es parecida y tiene la misma funcion
comprueba lo que te e dicho
- No puedes responder temas
Reglas del Foro
