Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Fallo. Dos testigos en Passat 3bg
    Nº de Usuario: 25373
    16-feb-2014
    Pucela
    Passat 3bg, motor KVG
    Predeterminado Fallo. Dos testigos en Passat 3bg
    Tengo estas dos luces que se me encienden a veces si y a veces no, al pisar el pedal del freno. Llevo un año así y a veces, al pisar el freno, se encienden ambos testigos.
    Al apagar y arrancar de nuevo el motor, desaparecen hasta que les vuelve a dar la gana encenderse.
    A veces incluso se ha encendido el testigo del freno de mano, dando pitidos.
    he cambiado el sensor de presión sobre el pedal del freno hace un año y nada.
    alguien puede decirme cómo acabar con este fallo?.
    he notado que el sensor que sustituí era mucho más sensible que el actual, de forma que se encendía antes La Luz de freno y con el actual, piso el freno y La Luz trasera de frenado se enciende cuando ya ejerzo presión sobre el pedal.
    Nº de Usuario: 13732
    27-abr-2012
    Asturias
    Seat Leon 2.0 tdi 140 cv bkd
    Agradecido 245 veces en 236 mensajes.
    hola ,tienes que pasar diagnosis al modulo abs para ver que es ya que ese testigo es para los frenos
    algun problema de sensores de abs ,pero sin diagnosis
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a hera Por Este Mensaje:
    chenook (10/04/2018)
  4. #3
    Avatar de CarlosApellido1
    Nº de Usuario: 26081
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    Agradecido 914 veces en 805 mensajes.
    He visto esas luces iguales en el mismo coche por el sensor de angulo de giro, pasa diagnosis como te dicen.
    Última edición por CarlosApellido1; 09/04/2018 a las 22:40
    "No hay término medio, haz el bien o no hagas nada"
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a CarlosApellido1 Por Este Mensaje:
  6. #4
    Nº de Usuario: 9463
    07-ago-2011
    torrevieja
    3bg passat 2001 tdi 130CV AVF
    Agradecido 52 veces en 44 mensajes.
    Recuerda si eso te lo hace despues de algun cambio de bombilla de freno,a mi me lo hacia y era por que le cambié una bombilla y no era la correcta de el,fue ponerle otra y asunto solucionado
  7. El Siguiente Usuario Agradeció a simplifisimus Por Este Mensaje:
  8. #5
    16-feb-2014
    Pucela
    Comenzó a encender los dos testigos al poco de cambiarle los plafones de luz de matrícula trasera por dos de led, pero vamos...., nunca me ha dado por pensar que pueda ser por eso.
    resoecto al resto de bombillas del coche, nunca he tenido que cambiar ninguna de las de los frenos.
  9. #6
    16-feb-2014
    Pucela
    Respecto a la diagnosis, tengo el vag com 17.1.3, recientemente comprado en mundodiagnosis. es decir que no tengo ni idea de utilizarlo.
    alguien puede guiarme?.
  10. #7
    Avatar de mondrollo
    Nº de Usuario: 114
    01-jul-2008
    Cornellà de Llobregat (Barcelona)
    VW PASSAT 3BG TDI 130CV
    Agradecido 127 veces en 80 mensajes.
    como dicen los compañeros pasa primero el vagcom, tambien te puede pasar que a mi me ha pasado, de quitar el error con vagcom y sentarse alguien en el asientro trasero parte central y salir la alarma, decir que es hay donde esta la centralita y si el asiento esta ya dado se sienta encima de la misma y hace saltar los testigos, eso me pasaba a mi. al final le hice como un puente de aluminio a la centralita para que no tocaran con el culo y se soluciono el problema.
  11. #8
    27-abr-2012
    Asturias
    pincha en el enlace ,tienes toda la informacion sobre hacer diagnosis con vag com
    ahi que usar un poco el buscador
  12. #9
    Avatar de codi31
    Nº de Usuario: 4743
    22-jun-2010
    Golf IV TDI 130 (ASZ)
    Cita Iniciado por chenook Ver Mensaje
    Alguien puede guiarme?.
    Necesitas hacer 1º un AutoScan. Sigue ésta ruta:
    Pantalla principal del Vag-Com/AutoScan, y al entrar te aparece esto:
    En ese desplegable, debes de seleccionar tu tipo de coche por chasis (3BG) y después pinchar en 'Start' y comenzará el AutoScan en busca de averías. Cuando acabe, en el menú de la izquierda (mira la segunda foto del enlace) pinchas en donde pone 'copy'
    Una vez pinchado en ese botón, pones el ratón encima del AutoScan (sólo encima) no hace falta arrastrar, botón derecho, copiar, y lo pegas en una carpeta del ordenador para tenerlo a mano. Después en el mismo menú pincha en 'clear al DTCs' y se borrará ese AutoScan.
    Se borra AutoScan + averías. Al acabar este segundo AutoScan, lo copias, y lo pegas aquí junto con el otro, que no están borradas las averías, indicando cuál es el que está sin borrar y cuál es el que si las tiene, y se sigue con tu ayuda. Espero lo hagas correctamente. Salu2
  13. El Siguiente Usuario Agradeció a codi31 Por Este Mensaje:
  14. #10
    16-feb-2014
    Pucela
    Perfecto.
    en cuanto lo haga, lo traigo.
    muchas gracias a todos.
