Hasta la fecha solo se puede con esas.
Hay un forero que lo hizo con una Sony de 8 gb pero era un modelo antiguo y no lo puedo confirmar.
He leido bastante sobre el tema, pero siempre se habla de tarjetas micro SD Samsung Evo o Evo+ de 34/64 Gb.
Tanto ocupan los mapas que no se puede hacer con una de 16 Gb, o es que no se conoce el CID correspondiente...
Gracias anticipadas por la info..
y perdonad si las preguntas de un novato puede incomodar a alguien.
un saludo.
¿alguna de las tarjetas originales es de otras capacidades distinta a 32/64?
¿es posible utilizar un CID en una tarjeta distinta?
¿alguien a usado el CID de 64 en una de 32 o viceversa?
El CID es independiente de si la tarjeta es de 32 o 64.
El CID es un código interno de la microsd y los mapas relacionados entre si.
Este código CID asignado a la tarjeta y por ende a los mapas es capaz de reconocerlo el rns310-315 con la salvedad que para el rns315 hay que bloquearlo,ya que los mapas son copiados a una memoria interna del navi.
No es el caso de rns310 que lo va leyendo directamente de la micro SD.
La cuestión principal ahora mismo es que por lo que se ve,las tarjetas fabricadas posteriormente a 2016 made in Korea o Filipinas no deja cambiar el CID,por ninguno de los métodos expuestos en el foro.
Estamos a la espera que un forero pueda desarrollar un método para el cambio y si procede el bloqueo, dependiendo del navi,a través de Android.
Se de primera mano que está en ello,pero por lo que comenta,es un trabajo laborioso y lento.
Os iremos informando si hay un resultado positivo.
Mientras tanto solo os queda encontrar una tarjeta fabricada anterior a 2016
Tras la instalacion de los mapas la tarjeta queda inutilizada...
He leido que es posible recuperarla via formateo en antiguos telefonos Symbiam, ¿como se inutilizan estas tarjetas? ¿reescribe algun bloque de registro CSD/SCR/OCR/SSR/CSR?
OTI59EDAR (15/04/2018)
