Resultados 1 al 10 de 12
Tema: Agua en maletero
    Nº de Usuario: 690
    29-sep-2008
    Sevilla
    Seat Leon 2.0 TDI
    Predeterminado Agua en maletero
    Buenas, resulta que llevo un tiempo observando que a mi seat León 2 Le entra agua por el maletero, lado izquierdo, tanta que llega a mojarse el asiento trasero por el lado izquierdo, a alguien le ha pasado?
    Me da que voy a tener que desmontar el paragolpes trasero, pues tras mucho mirar creo que la entrada está justo detrás de este.
    Última edición por mario23; 12/04/2018 a las 23:13
    Avatar de CarlosApellido1
    Nº de Usuario: 26081
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    revisa las gomas del maletero y el circuito de agua del limpia trasero
    Y también la junta del piloto. Seguro que viene por alguno de estos tres sitios.
  4. El Siguiente Usuario Agradeció a Molas83 Por Este Mensaje:
    CarlosApellido1 (13/04/2018)
    Revisa el circuito de agua del limpia trasero.
    Yo abogo por ésta posibilidad.
    Hace años, se me picó el manguito que lleva el agua al limpia trasero, y cada vez que llovía y usaba ese limpia, el maletero se me encharcaba, y sobre todo, la banqueta izquierda del asiento trasero, moqueta izquierda del maletero, y piso y moqueta del maletero.
    El manguito, justo viene al maletero por el lado izquierdo, baja del techo justo por el montante de moqueta izquierdo del maletero, y se mete por el fuelle pasa-muros al portón del maletero. Y justo por el montante de moqueta izquierdo lleva un empalme, y suele fugar.
    Si fuese una entrada de agua por la goma del maletero o foco, no llegaría a la banqueta del asiento trasero, a no ser que la filtración sea enorme..
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a codi31 Por Este Mensaje:
  7. #5
    Nº de Usuario: 690
    29-sep-2008
    Sevilla
    Seat Leon 2.0 TDI
    el caso es que se moja sin usar el limpia trasero, solo por la lluvia al estar estacionado, he revisado los faros de ese lado y están perfectos, sin rastros de entrada de agua, se ve perfectamente que la entrada de agua es por la parte más cercana al paragolpes lado izquierdo, lo seco con un trapo, y al poco se ve un hilillo de agua que vuelve a entrar, solo cuando llueve, cuando no está todo seco.
    mñn quito el paragolpes y observo desde fuera, haré algunas fotos
    saludos
  8. #6
    Desde fuera me temo que te va a ser muy complicado ver la entrada de agua. Yo haría al revés, sacar los guarnecidos y mirar desde dentro.
  9. #7
    En los paragolpes hay dos tapones de goma, uno a cada lado, seguramente te está entrando por ahi agua.
  10. #8
    Cita Iniciado por mario23 Ver Mensaje
    Se ve perfectamente que la entrada de agua es por la parte más cercana al paragolpes lado izquierdo, lo seco con un trapo, y al poco se ve un hilillo de agua que vuelve a entrar.
    Se ve entrada de agua, pero por dónde?? porque no lo explicas claramente. Secas con un trapo, y ves un hilo de agua entrar, pero por dónde? entrar por dónde? por la goma del maletero? portón trasero? tapón de desagüe del maletero? da más datos compañero..
  11. El Siguiente Usuario Agradeció a codi31 Por Este Mensaje:
    CarlosApellido1 (16/04/2018)
  12. #9
    Nº de Usuario: 690
    29-sep-2008
    Sevilla
    Seat Leon 2.0 TDI
    buenas, os pongo un video de donde creo que es la entrada de agua, de momento para probar he echado silicona por toda esa parte, en la unión de las distintas chapas.
  13. #10
    Nº de Usuario: 14225
    19-may-2012
    Almeria
    seat leon 2 2.0 tdi 140cv
    Lo has sellado por dentro? Yo lo haría por fuera.
    As desmontado el parachoques?
    Yo diría que te puede entrar agua por esos tornillos que se ven, que por lo que parece son los que sujetan una pieza negra que va por fuera, para sujetar el parachoques. Pero no sé si esa pieza negra va sellada con silicona, o simplemente lleva alguna junta de goma en cada tornillo.
    Te pongo una foto de mi coche cuando le quité el parachoques, para que te hagas una idea de lo que hay por fuera.
