Resultados 21 al 22 de 22
Tema: ¿Alguna solución para el óxido en el vaso de expansión?
  1. #21
    Lo suyo hubiese sido, que justo antes de quitar la bomba de agua + termostato, hubieses hecho una limpieza de circuito con algún producto, y después quitar la bomba de agua + termostato, tirar ese producto, y enjuagar bien todo con agua por el vaso de expansión.
    Y lo mismo con la parte del radiador frontal (son 2 circuitos en uno) y luego montar el termostato + bomba y ya meter el anticongelante adecuado (G12 rosa) y ya tendrías el circuito bien limpio. Pasa por el siguiente enlace, para saber dónde está en tu motor el sensor.
    Tiene un Seat Cordoba GT TDI del 98, te sirve como prueba.
    Y aquí otra imagen, por si acaso:
    Última edición por codi31; 18/04/2018 a las 12:40
    chankete69 (18/04/2018)
  3. #22
    Avatar de chankete69
    Nº de Usuario: 61332
    28-dic-2016
    Malagueño en Las Palmas
    Seat Ibiza Tdi 90cv AHU del 98
    Agradecido 8 veces en 7 mensajes.
    Vale, localizado el sensor de temperatura de refrigerante. Gracias
    Comentando lo de la primera limpieza que le hice, esta se hizo con bomba de agua y termostato viejo. Se usó un primer bote limpiador, se dejó el tiempo estipulado y se enjuagó a conciencia, radiador y bloque motor. Se echó un segundo bote y se repitió el proceso. Luego se rellenó con anticongelante.
    Tres semanas después se vació de nuevo el circuito y se cambió bomba y termostato, ya que las dos piezas estaban mal. Se rellenó con anticongelante nuevo y en esas estamos.
    Como ya he comentado, voy a condenar el radiador de refrigeración y cerrar el circuito sin que el agua pase por él.
    Cuando termine todo os comento el resultado.
    Gracias de nuevo y saludos
    Enviado desde mi Nexus 5 mediante Tapatalk
