Resultados 21 al 27 de 27
Tema: como veis estos valores
  1. #21
    Nº de Usuario: 13605
    20-abr-2012
    Monte Akina
    Range rover Classic
    Cita Iniciado por hera Ver Mensaje
    vale vacio hace pero ahi que saber entonces cuanto y miralo con medidor de vacio ,por que halgo de vacio falta ,pero ahi que saber donde
    la egr a los dos minutos aproximados se cierra ,comprueba que sea por eso y no por falta de vacio
    entonces enchufo el medidor al pulmon o al tubo que viene de caja de valvulas,, si fuese a la caja de valvulas tendria que acelerar o algo? lo que tengo es el aparatito este que tiene un reloj y si le das a la palanca hace vacio,, con esto podemos medirlo verdad?
  2. #22
    Nº de Usuario: 13732
    27-abr-2012
    Asturias
    Seat Leon 2.0 tdi 140 cv bkd
    Agradecido 235 veces en 226 mensajes.
    si haz esas pruebas toma la prueba de donde quieras
    para el pulmon si sigues el tubo hasta la caja de valvulas lo sueta ahi y mira a ver si esta bien
    en la egr igual o directamente a la egr o sigues el tubo hasta la caja y luego al contrario desde la salida de la caja de valvulas mide el vacio tanto para el pulmon como para la egr y demas
    compruebalo todo de una vez y descarta si ahi o no vacio
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a hera Por Este Mensaje:
    E30passion (26/04/2018)
  4. #23
    Agradecido 4,916 veces en 4,610 mensajes.
    Cita Iniciado por E30passion Ver Mensaje
    Ahora lo e dejado en +1.1 y al pisar gas se pone +1.7
    Pues si al dar un pisotón el valor oscila de +1.1 a +1.7 en fuera de rango no está. Pero si el valor de inyectores y el comienzo de inyección especificado siguen igual de valor, ya te he dicho que toca sacar como primera medida esos inyectores y llevarlos a comprobar/limpiar.
    Antes, comprobaba los 3 campos del canal 018 a ralentí y sin acelerar para nada durante 1 minuto, y ver si varía algún valor de 0.0, y si varía un campo, el cableado de ese inyector está mal, y si no varían, inyectores fuera como primera medida, antes de nada.
    Con respecto al tema del vacío, debes de comprobar el vacío que llega al pulmón del turbo desde la caja de válvulas. Quitas el manguito del pulmón, pones el manómetro y compruebas. Debe de llegar -0.6 mínimo al pulmón, y lo mismo se aplica a EGR y demás.
    Vacío mínimo: -0.6 menos de esto, falta vacío. Debes de comprobar de punto a punto. Por ejemplo, de caja de válvulas a pulmón del turbo. De caja de válvulas a EGR (etc..) y a ralentí, y siempre quitando el manguito en la pieza, no en la caja de válvulas. De qué año es ese coche??
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a codi31 Por Este Mensaje:
  6. #24
    20-abr-2012
    Monte Akina
    Range rover Classic
    Hola, Hera y codi31 os quiero dar las gracias por la ayuda que me estais brindando, pero sinceramente desde que el personaje este me a montado el pollo que habeis visto cada vez que entro me siento bastante tonto y impotente,, ya le he dicho a mi amigo que mis conocimientos no dan para que yo repare el coche y que lo lleve a un taller, tambien disculparme ya que llevo mucho aqui y siempre quise sacar conocimientos y mas bien solo me he metido cuando me e visto apurado,,aun asi repito si alguien tiene dudas le puedo dar mi facebook y que pregunte a mis amigos a que me dedico y que tipo de persona soy,,y nada cuando me lea algun administrador que borre mi cuenta.. sdos
  7. #25
    27-abr-2012
    Asturias
    nada no te preocupes por el tema ya quedo zanjado ,fue un poco precipitado el toque de atencion ,pero no es mal compañero y creo que sabra solucionar el tema
    hasta los mas sabios necesitan ayuda y se la da ,yo creo que todos tenemos que aprender que para eso esta el foro, para ayudarse sea o no profesional,si no no dariamos nadie nuestros conocimientos
    dicho esto si sigues con el tema danos esos daton
    no viviras en monte akina no?
    Última edición por hera; 19/04/2018 a las 19:45
  8. El Siguiente Usuario Agradeció a hera Por Este Mensaje:
  9. #26
    Si de verdad aprecias a tu amigo, o le ayudas tú, o estará perdido, porque en un taller, van a sangrarle. Pero tú eres el que decides. Borrar tu cuenta de AreaVAG??
  10. El Siguiente Usuario Agradeció a codi31 Por Este Mensaje:
  11. #27
    20-abr-2012
    Monte Akina
    Range rover Classic
    Pues mucho no a hecho para solucionarlo, tiene tela ir dando lecciones y luego no ser capaz de unas disculpas, yo también me equivoco y no me cuesta darlas, pero bueno ya poco que vi es un niñato que se debe sentir alguien detras de una pantalla,
    lo de monte akina lo puse por la serie Initial D, soy de Barcelona, la verdad que pensado en frio solo voy a perder yo si dejo de entrar aqui por que me gusta este mundillo, intentare no entrar solo a preguntar,, y que al menos se me brinde el respesto que yo ofrezco por que creerme me estoy mordiendo mucho la lengua para que esto no parezca el oeste
    Si, si que lo aprecio, yo aprecio a todos mis amigos,,, el coche ya se lo llevo y lo esta llevando la chica tal cual se fue de aqui,, por ahora creo que no a dicho nada supongo que lo llevara a un taller a la que se canse de entrar en protecion,, yo no tenia ganas de seguir en este plan
