Etapa de potencia
Hola tengo un cordoba del 2002 (el de la consola integrada) he metido un casett aparte del que tiene, enciende bien y eso, pero al conectar la etapa de potencia parece que algo hay mal. El rem parece que es el problema porque masa y positivo están bien, alguno ha puesto un casette a un coche de estos???
hola no entiendo que te pasa no funciona la tapa al encender "el casett"
o la tapa se enciende cuando enciendes el "casett" pero no funciona
el cable rem que dices es el azul
El Siguiente Usuario Agradeció a hera Por Este Mensaje:
Si el rem azul lo he comentado al casette a un cable azul y blanco que tengo entendido que es el rem. Entonces enciendo el casett y la etapa no enciende, nose porque
comprueba el fusible de la tapa de potencia y si a ella se le enciede alguna luz
si no con un polimetro comprueba si llega corriente al azul
si puedes saca una foto a las conexiones traseras de la casette ahi mas de un azul ,normalmente tiene que ser el de la antena electrica y es azul solo
no azul y blanco ,a ver si no es ese tiene que ser azul solo
Última edición por hera; 15/04/2018 a las 22:34
Solo tengo conectados 3 o 4 cables: amarillo y rojo a positivo (detrás del módulo de la radio-ac, negativo negro y el rem, el resto están sueltos, la radio ya enciende( vi en un posto que en este modelo había que hacerlo así ya que no tiene la radio tradicional, está va radio y ac junto. Podría ser que no hiciera bien masa el negativo, nose como poner fotos. Pone que seleccione el link del archivo en ves de escoger la foto.
Hola acabo de estar mirándolo y parece que el rem era el problema del casett salía corriente pero no llegaba a la etapa. El rem estaba picado.mañana montaré y aver si funciona bien
hola ,la tapa de potencia tiene tambien enchufado positivo y masa en su sitio?ademas del rem
conectaste lo cables de altavoces tambien?
