Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Etapa de potencia
    Nº de Usuario: 74167
    08-abr-2018
    Burgos
    Córdoba sdi
    Predeterminado Etapa de potencia
    Hola tengo un cordoba del 2002 (el de la consola integrada) he metido un casett aparte del que tiene, enciende bien y eso, pero al conectar la etapa de potencia parece que algo hay mal. El rem parece que es el problema porque masa y positivo están bien, alguno ha puesto un casette a un coche de estos???
    Nº de Usuario: 13732
    27-abr-2012
    Asturias
    Seat Leon 2.0 tdi 140 cv bkd
    hola no entiendo que te pasa no funciona la tapa al encender "el casett"
    o la tapa se enciende cuando enciendes el "casett" pero no funciona
    el cable rem que dices es el azul
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a hera Por Este Mensaje:
    Natxette (15/04/2018)
    08-abr-2018
    Burgos
    Córdoba sdi
    Si el rem azul lo he comentado al casette a un cable azul y blanco que tengo entendido que es el rem. Entonces enciendo el casett y la etapa no enciende, nose porque
  5. #4
    27-abr-2012
    Asturias
    comprueba el fusible de la tapa de potencia y si a ella se le enciede alguna luz
    si no con un polimetro comprueba si llega corriente al azul
    si puedes saca una foto a las conexiones traseras de la casette ahi mas de un azul ,normalmente tiene que ser el de la antena electrica y es azul solo
    no azul y blanco ,a ver si no es ese tiene que ser azul solo
    Última edición por hera; 15/04/2018 a las 21:34
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a hera Por Este Mensaje:
  7. #5
    08-abr-2018
    Burgos
    Córdoba sdi
    Solo tengo conectados 3 o 4 cables: amarillo y rojo a positivo (detrás del módulo de la radio-ac, negativo negro y el rem, el resto están sueltos, la radio ya enciende( vi en un posto que en este modelo había que hacerlo así ya que no tiene la radio tradicional, está va radio y ac junto. Podría ser que no hiciera bien masa el negativo, nose como poner fotos. Pone que seleccione el link del archivo en ves de escoger la foto.
  8. #6
    08-abr-2018
    Burgos
    Córdoba sdi
    Hola acabo de estar mirándolo y parece que el rem era el problema del casett salía corriente pero no llegaba a la etapa. El rem estaba picado.mañana montaré y aver si funciona bien
  9. #7
    27-abr-2012
    Asturias
    hola ,la tapa de potencia tiene tambien enchufado positivo y masa en su sitio?ademas del rem
    conectaste lo cables de altavoces tambien?
