Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Conecto radio tactil en mi ciche y no funciona, que pasa?
    Nº de Usuario: 63133
    23-feb-2017
    Ourense
    Golf mk4 1.9 TDI 2001 115 cv
    Exclamation Conecto radio tactil en mi ciche y no funciona, que pasa?
    Buenossss dias Areavag!
    Tengo un Golf 4 1.9 tdi de 115cv, en el que tengo una radio kenwood que funciona cuando quiere. Por eso compré una radio tactil 2 DIN de 7", con camara, bluetooth y demás, para poner en lugar de la anterior (la kenwood es de 24 bits).
    La conecto perfectamente, la enciendo y no funciona, cambio el rojo por el amarillo y tampoco, bajo al FeuVert a comprar un adaptador entero(por si mis conexiones estaban mal hechas) y tampoco funciona. Todo esto probando con y sin el contacto puesto.
    No sé si es que la radio está estropeada o qué, pero si a alguien le pasó esto o entiende del tema...pues le agradeceria una respuesta/solución...
    Nº de Usuario: 13732
    27-abr-2012
    Seat Leon 2.0 tdi 140 cv bkd
    hola, lo primero puede que no te llegue 12 voltios a la radio
    si pones una foto del cableado para orientarme un poco ,pero de la radio esta claro ,pero las conexione del coche las tendras que ajustar a la nueva radio
    comprueba el conector de corriente de la radio y si los del coche son los mismos 12v en la radio y 12 v en el coche ,masa con masa .....
    23-feb-2017
    Ourense
    Post
    yo intuyo que la radio sí recibe 12 V,ya que la Kenwood funciona sin problemas (quitando que de vez en cuando baja y sube sóla el volumen), envío tambien fotos de las conexiones y del cuadro que me trae la radio con la relación de conexiones.
    Avatar de jeopardize
    Nº de Usuario: 52028
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    La Kenwood tiene bus can?
    Avatar de Davidfr
    Nº de Usuario: 24665
    06-feb-2014
    Detrás del humo
    VAG
    Entiendo que has comprobado que el pinout (esquema de conexión) coincide cada cable con donde tiene que ir en la radio.
    Es decir, que donde pone 12V constantes sea así, 12V bajo llave (accesorios) también, etc...
    De igual modo, comprobar con aparato de medida que lleguen 12V al terminal.
    Por último, las radios suelen llevar su propio fusible, le has comprobado (comprueba continuidad en lugar de visualmente)
    27-abr-2012
    ahora ahi que saber en el coche donde esta 12 v y bajo llave y masa
    con un polimetro buscalo
    Avatar de sevi
    Nº de Usuario: 695
    30-sep-2008
    avila
    cordoba
    y yo me pregunto para aque compras un alargador si el cable ya tiene conectores iso hembra y la radio iso macho? Ese cable extra de las fotos sobra. Yo enchufaria la radio antigua a los conectores del coche y miraria si funciona,si lo hace la quitaria y pondria la nueva y deberia de funcionar, si no lo hace comprobaria el fusible de la radio y los dos fusible que lleva el coche para la radio (uno en el + continuo y otro en el + bajo llave) Si una vez comprobado eso sigue sin encender comprueba voltaje con el polimetro y si a los iso del coche les llega voltaje y no funciona es que la radio nueva esta mal.
    23-feb-2017
    Ourense
    pues ya está, como al probar todas las cosas que me sugeristeis no me funcionaba, decidí ir a una tienda de informática a que me la revisaran, y apareció el problema...
    Resulta que abrieron la radio y las conexiones al adaptador de los cables que no son altavoces no estaban conectados........................Esto me pasa por comprar chinadas.........
    Muchas gracias a todossss!!!!!!!!!!!
