Pues si está avería:
65535 - Internal Control Module Memory Error
Se borra y se registra de nuevo, es avería 100% real, y en este caso, si convendría acceder hasta la ECU, y 1º comprobar el cableado y los 2 conectores de la misma (bien comprobado) mirando cada cable, y pin a pin de cada conector, por si están doblados, sulfatados (etc..)
Después limpiar a fondo los conectores y dejarlos inmaculados. Ya te he dicho con qué spray puedes hacerlo, es fácil dar con él, pero lo importante es que ponga limpieza por residuo 0, da igual la marca. Una vez comprobado y limpiado cableado y conectores, toca pasar a la ECU.
Hay que abrirla, y comprobar si tiene en su interior mierda o humedad, y comprobar la caja donde se aloja la ECU, por si hay entradas de agua y demás. Limpiar la ECU con el spray, si es necesario, cerrar y borrar averías, y probar el coche y ver si se registra de nuevo.
Y provocar el Limp-Mode, y poner aquí la avería (muy importante). Salu2
