Resultados 1 al 10 de 15
Tema: protección ocupantes proactiva: función limitada
    Avatar de Gaditano
    Nº de Usuario: 13493
    16-abr-2012
    Cádiz
    Passat Variant 2.0 TDI 150cv Advance.
    Predeterminado protección ocupantes proactiva: función limitada
    Buenas tardes, he buscado y no encontré ningún hilo al respecto.
    Me aparece el mensaje del título cada vez que pongo contacto.
    Ya me ocurrió una vez y al pasar la revisión me dijeron que era un fallo esporadico. Que lo han borrado y listo.
    Un mes después el fallo vuelve a salir.
    Mirando por Google en otros foros del grupo vag tipo skoda octavia o tiwan dicen que les han cambiado los cinturones.
    ¿alguien sabe algo al respecto??
    Última edición por Gaditano; 18/04/2018 a las 06:50
    Nº de Usuario: 62965
    17-feb-2017
    Guadalajara
    Volkswagen passat 2.0 tdi
    Buenas, te solucionaron el problema?
    me está saliendo el mismo mensaje y ando liado para poder dejar el coche en el taller.
    saludos.
    Lo que hay que comprobar, porque el FIS marca esa avería, y ver con diagnosis qué tipo de avería hay en realidad, antes de aventurarse a cambiar nada. La seguridad proactiva, engloba bastantes sistemas, no sólo el del cinturón de seguridad. Hace falta meter diagnosis.
    17-feb-2017
    Guadalajara
    Me tocará pedir cita en vw y quedarme una temporada ya sin coche.....
    Si te compras un Vag-Com, evitas llevarlo al taller, y pagar una elevada factura. Lo más probable, es que tú mismo puedas solucionar el problema.
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a codi31 Por Este Mensaje:
    Neneradi (14/08/2018)
  7. #6
    17-feb-2017
    Guadalajara
    Vagcom tengo, y la lectura de fallos la he hecho, pero no se por donde meterle mano ��
  8. #7
    Cita Iniciado por Neneradi Ver Mensaje
    Y qué fallos te ha dado?
    Última edición por Molas83; 14/08/2018 a las 07:41
  9. El Siguiente Usuario Agradeció a Molas83 Por Este Mensaje:
  10. #8
    17-feb-2017
    Guadalajara
    Estos son los fallos, tengo la lectura completa, si quieres pongo módulo a módulo.
    01-Engine -- Status: OK 0000
    03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
    05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
    08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
    09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
    10-Park/Steer Assist -- Status: Malfunction 0010
    13-Auto Dist. Reg -- Status: Malfunction 0010
    15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
    17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
    19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
    2B-Steer. Col. Lock -- Status: OK 0000
    55-Headlight Range -- Status: OK 0000
    5F-Information Electr. -- Status: OK 0000
    69-Trailer -- Status: OK 0000
  11. #9
    Has puesto el previo del AutoScan, no el AutoScan completo, con los módulos.
  12. #10
    17-feb-2017
    Guadalajara
    Chassis Type: 3C (5Q0)
    Scan: 01 03 05 08 09 10 13 15 16 17 19 2B 42 44 52 55 5F 69
    VIN: WVWZZZ3CZGE057751 Mileage: 37036km-23013miles
    Address 01: Engine (J623-CRLB) Labels: 04L-907-309-V1.clb
    Part No SW: 04L 906 026 ES HW: 04L 907 309 R
    Component: R4 2,0L EDC H21 1342
    Revision: B5H21---
    Coding: 0119001203341D083000
    Shop #: WSC 05311 115 00304
    ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01140L906026ES 002001
    ROD: N/A
    VCID: 7F0AD8BEE6663CB990-802A
    No ASAM data for: "EV_ECM20TDI01140L906026ES" (VW48)
    No fault code found.
    Readiness: 0 0 0 0 0
    Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: None
    Part No SW: 3Q0 907 379 AF HW: 3Q0 907 379 F
    Component: ESC H42 0625
    Revision: 00000000 Serial number: 62085000006665
    Coding: 0EEC6A8F34250B73077E060541C44970562CD0E0608292F110 60F078C002
    Shop #: WSC 131071 1023 2097151
    ASAM Dataset: EV_Brake1DUSContiMK100IPB 034036
    ROD: N/A
    VCID: 7EF425BAE16C35B19B-802A
    No ASAM data for: "EV_Brake1DUSContiMK100IPB" (VW48)
    1 Fault Found:
    8291 - ROD - Unknown Error Code
    - 00 [008]
    Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 41
    Mileage: 36729 km
    Date: 2018.08.09
    Time: 15:48:06
    Address 05: Acc/Start Auth. (J518) Labels: 5Q0-959-435.clb
    Part No SW: 3Q0 959 435 B HW: 3Q0 959 435 B
    Component: VWKESSYMQB 026 0709
    Revision: 00026000 Serial number: 0376610435
    Coding: 000F0F0603
    ASAM Dataset: EV_KesysHellaMQBAB 004032
    ROD: N/A
    VCID: 397EF6A6B8C2D289EE-806C
    No ASAM data for: "EV_KesysHellaMQBAB" (VW48)
    Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5G0-907-044.clb
    Part No SW: 5G0 907 044 BF HW: 5G0 907 044 BF
    Component: Climatronic H04 1202
    Revision: 00001K10
    Coding: 11020104202100011015504000101802
    Shop #: WSC 00015 115 08193
    ASAM Dataset: EV_ACClimaBHBV3W7X 005137
    ROD: N/A
    VCID: 6CD01FF28710B72125-8038
    No ASAM data for: "EV_ACClimaBHBV3W7X" (VW48)
    1 Fault Found:
    263682 - ROD - Unknown Error Code
    - 00 [008]
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 41
    Mileage: 36731 km
    Date: 2018.08.09
    Time: 16:13:29
    Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 5Q0-937-08X-HV1.clb
    Part No SW: 5Q0 937 086 AK HW: 5Q0 937 086 AK
    Component: BCM PQ37BOSCH 028 0162
    Revision: -------- Serial number: 86582607151332
    Coding: 00030A42C2C102FF43E0400401000708188000000000000000 0000000000
    ASAM Dataset: EV_BdoyContrModul1UDSBosc 015002
    ROD: N/A
    VCID: 0302544E8A8E5859F4-8056
    Subsystem 1 - Part No SW: 3G1 955 119 A HW: 3G1 955 119 Labels: 5QX-955-119-V1.CLB
    Component: WWS 150713 042 0607
    Serial number: 150717000108
    Coding: 0E4DDD
    Subsystem 2 - Part No SW: 5Q0 955 547 A HW: 5Q0 955 547 A Labels: 5Q0-955-547.CLB
    Component: RLHS 037 0059
    Serial number: S3Y15M08D17H07M29S56
    Coding: 96A8DD
    Subsystem 3 - Part No SW: 3G0 941 633 H HW: 3G0 941 633 H
    Component: E1 - LDS MQB H01 0032
    Serial number: 19 05 2015 00001480
    No ASAM data for: "EV_BdoyContrModul1UDSBosc" (VW48)
    1 Fault Found:
    204546 - ROD - Unknown Error Code
    - 00 [009]
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 0
    Mileage: 37036 km
    Date: 2018.08.09
    Time: 21:08:29
    Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 5Q0-919-294.clb
    Part No SW: 5Q0 919 294 L HW: 5Q0 919 294 A
    Component: PARKHILFE 8K H03 0056
    Revision: -------- Serial number: 39331520508767
    Coding: 0071051101
    Shop #: WSC 05311 115 00082
    ASAM Dataset: EV_EPHVA18AU3070000 002026
    ROD: N/A
    VCID: 44809752CF009F618D-8010
    No ASAM data for: "EV_EPHVA18AU3070000" (VW48)
    1 Fault Found:
    13632273 - ROD - Unknown Error Code
    - 00 [008]
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 41
    Mileage: 36729 km
    Date: 2018.08.09
    Time: 15:14:45
    Address 13: Auto Dist. Reg (J428) Labels: 3Q0-907-572.clb
    Part No SW: 3Q0 907 572 B HW: 3Q0 907 572 B
    Component: ACC BOSCH MQB H04 0192
    Coding: 2A00600951FFC428949C804D
    ASAM Dataset: EV_ACCBOSCHVW48X 001008
    ROD: EV_ACCBOSCHVW48X.rod
    VCID: 3460C7929FA02FE13D-8060
    1 Fault Found:
    1067 - Databus
    U1121 00 [008] - Missing Message
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 41
    Mileage: 36729 km
    Date: 2018.08.09
    Time: 15:48:05
    Control Module temperature: 62 °C
    Voltage terminal 15: 12.2 V
    Velocity_vehicle_reference: 0.00 m/s
    Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.00 m/s²
    Status_ACC_System: ACC_reversible_error
    Address 15: Airbags (J234) Labels: 5Q0-959-655.clb
    Part No SW: 3Q0 959 655 BA HW: 3Q0 959 655 BA
    Component: Airbag VW20 013 0195
    Revision: -------- Serial number: 003SSPEDTT63
    Coding: 88CCC000000000005C5400CC000800000065
    Shop #: WSC 05314 000 00001
    ASAM Dataset: EV_AirbaVW20TS6VW48X 001116
    ROD: EV_AirbaVW20TS6VW48X.rod
    Belt Pretensioner left:
    Subsystem 1 - Part No SW: ----------- HW: -----------
    Component: ------------- --- ----
    Serial number: --------------------
    Coding: 2D2D2D
    Belt Pretensioner right:
    Subsystem 2 - Part No SW: 4M0 980 946 A HW: 4M0 980 946 A
    Component: BeltPretRevFR 106 1032
    Serial number: 3G1857706G0206P00937
    Coding: 80000D
    Side Sensor Driver Front:
    Subsystem 3 - Part No SW: ----------- HW: 454 002 107 15
    Component: SideSensor_Df 008 0887
    Serial number: 3576U00000012988C51B
    Coding: 2D2D2D
    Side Sensor Passenger Front:
    Subsystem 4 - Part No SW: ----------- HW: 454 002 107 15
    Component: SideSensor_Pf 008 0887
    Serial number: 3586U000000D2988C51O
    Coding: 2D2D2D
    Side Sensor Driver Rear:
    Subsystem 5 - Part No SW: ----------- HW: 454 801 308 15
    Component: SideSensor_Dr 301 0148
    Serial number: 3516R4837F0070000000
    Coding: 2D2D2D
    Side Sensor Passenger Rear:
    Subsystem 6 - Part No SW: ----------- HW: 454 801 308 15
    Component: SideSensor_Pr 301 0148
    Serial number: 3526R9835F0070000004
    Coding: 2D2D2D
    Front Sensor Driver:
    Subsystem 7 - Part No SW: ----------- HW: 454 801 107 15
    Component: FrontSensor_D 304 0149
    Serial number: 3556V60F167070000006
    Coding: 2D2D2D
    1 Fault Found:
    12680704 - No Communication with Control Module for Seat Belt Tensioner; Front Left
    U017E 00 [009] - -
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 1
    Mileage: 36729 km
    Date: 2018.08.09
    Time: 15:40:09
    Address 16: Steering wheel (J524) Labels: 5Q0-953-549.clb
    Part No SW: 3Q0 953 521 HW: 5Q0 953 569 A
    Component: Lenks.Modul 075 0175
    Revision: FF032032 Serial number: 20150812400617
    Coding: 0000
    Shop #: WSC 00015 115 00001
    ASAM Dataset: EV_SMLSVALEOMQB 001015
    ROD: EV_SMLSVALEOMQB.rod
    VCID: 6DD612F6BC0ABE2932-8038
    Address 17: Instruments (J285) Labels: 5G0-920-XXX-17.clb
    Part No SW: 3G0 920 751 A HW: 3G0 920 751 A
    Component: KOMBI 307 7653
    Coding: 07A501102B80000800887B011000000000000000
    ASAM Dataset: EV_DashBoardJCIMQBAB 009005
    ROD: EV_DashBoardJCIMQBAB_VW48.rod
    VCID: 234234CE2A4EB859D4-8076
    1 Fault Found:
    16777024 - Function Restricted due to Interrupted Communications
    U1110 00 [008] - -
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 13
    Reset counter: 41
    Mileage: 36729 km
    Date: 2018.08.09
    Time: 15:52:29
    Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 5Q0-907-530-V1.clb
    Part No SW: 5Q0 907 530 AF HW: 5Q0 907 530 M
    Component: GW MQB High 212 2227
    Revision: -------- Serial number: 18071510802474
    Coding: 030300045F087300FB00024C080F0001000107000000000000 0000000000
    ASAM Dataset: EV_GatewConti 013020
    ROD: EV_GatewConti_013.rod
    VCID: 75E63A96D45A76E9CA-8020
    Alternator:
    Multi Function Steering Wheel Control Module:
    Subsystem 2 - Part No SW: 5G0 959 442 J HW: 5G0 959 442 J Labels: 3C8-959-537.CLB
    Component: E221__MFL-DC1 H16 0038
    Serial number: 29150001539100115307
    Coding: 28FFFF
    Battery Monitoring Control Module:
    Subsystem 3 - Part No SW: 5Q0 915 181 G HW: 5Q0 915 181 G
    Component: J367-BDMHella H04 8050
    Serial number: 0208267303
    Analog clock:
    Subsystem 4 - Part No SW: 3G0 919 204 C HW: 3G0 919 204 C
    Component: Analoguhr 111 1004
    Serial number: 0707201500010148
    1 Fault Found:
    66304 - Databus
    U1124 00 [008] - Additional Installations Detected
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 41
    Mileage: 36729 km
    Date: 2018.08.09
    Time: 15:40:45
    Supply voltage: Terminal 30: 12.3 V
    Terminal 15: On
    Address 2B: Steer. Col. Lock (J764) Labels: 5Q0-905-861.clb
    Part No SW: 3Q0 905 861 HW: 3Q0 905 861
    Component: ELV-MQBB H05 0031
    Serial number: 15000067622006
    Coding: 0000000000000000
    ASAM Dataset: EV_ELVMarquQMBB 001007
    ROD: N/A
    VCID: 71EE0E86A0325AC916-8024
    No ASAM data for: "EV_ELVMarquQMBB" (VW48)
    Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 5QX-959-X93-42.clb
    Part No SW: 5Q0 959 593 E HW: 5Q0 959 593 B
    Component: TSG FS 020 0041
    Serial number: 300615BFT04118
    Coding: 00350B208000028000001000
    ASAM Dataset: EV_DCURdiveSideEWMAXKLO 006003
    ROD: N/A
    VCID: 4382944ECA0E9859B4-8016
    Subsystem 1 - Part No SW: 5Q4 959 812 E HW: 5Q4 959 812 E
    Component: Fond FHSG DRV 007 0002
    Serial number: 00000000000002056746
    Coding: 010000
    No ASAM data for: "EV_DCURdiveSideEWMAXKLO" (VW48)
    Address 44: Steering Assist (J500) Labels: 5Q0-909-143.clb
    Part No SW: 5Q0 909 143 K HW: 5Q0 909 143 E
    Component: MQB_PP_APA 204 2033
    Revision: 00000000 Serial number: 0000343975
    Coding: 01000010005000
    Shop #: WSC 00015 115 00304
    ASAM Dataset: EV_SteerAssisVBWSMQBA 008027
    ROD: N/A
    VCID: 3B72ECAEB2FEE099FC-806E
    No ASAM data for: "EV_SteerAssisVBWSMQBA" (VW48)
    Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 5QX-959-X92-52.clb
    Part No SW: 5Q0 959 592 E HW: 5Q0 959 592 B
    Component: TSG BFS 020 0041
    Serial number: 090715BG915223
    Coding: 003501208C00028000001000
    Shop #: WSC 12345 123 12345
    ASAM Dataset: EV_CDUPasseSideEWMAXKLO 006003
    ROD: N/A
    VCID: 428C914AD5149151BF-8016
    Subsystem 1 - Part No SW: 5Q4 959 811 E HW: 5Q4 959 811 E
    Component: Fond FHSG PSG 007 0002
    Serial number: 00000000000002052118
    Coding: 090000
    No ASAM data for: "EV_CDUPasseSideEWMAXKLO" (VW48)
    Address 55: Headlight Range (J431) Labels: 5Q0-907-357.clb
    Part No SW: 5Q0 907 357 HW: 6R0 907 357 A
    Component: LWR-ECU 005 0080
    Revision: -------- Serial number: --------------
    Coding: 03DA000009000000
    Shop #: WSC 05311 000 08193
    ASAM Dataset: EV_HeadlReuglVWLWRMQB 001110
    ROD: N/A
    No ASAM data for: "EV_HeadlReuglVWLWRMQB" (VW48)
    Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: 5G0-035-MIB-STD2.clb
    Part No SW: 3Q0 035 846 HW: 3Q0 035 846
    Component: MU-S-N-ER H24 0245
    Serial number: VWZAZ2T1280241
    Coding: 02840101FF00000051110001000808001F01008401200100CF
    ASAM Dataset: EV_MUStd4CTSAT 001022
    ROD: EV_MUStd4CTSAT_VW26.rod
    VCID: 6ED415FAB10C45310B-803A
    Operating And Display Unit 1:
    Subsystem 1 - Part No SW: 3G0 919 605 D HW: 3G0 919 605 D
    Component: ABT_Std-2_Nav H43 4064
    Serial number: VWZ6Z9R2061305
    Data medium:
    Subsystem 2 - Part No SW: 3G0 919 866 BC HW: -----------
    Component: ECE1 2017/18 --- 0820
    Address 69: Trailer (J345) Labels: 5Q0-907-383.clb
    Part No SW: 5Q0 907 383 L HW: 5Q0 907 383 L
    Component: Anhaenger H27 0260
    Revision: 8C001004 Serial number: 0354039217
    Coding: 0100000202000000
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    ASAM Dataset: EV_RtailFunctGener2Hella 001008
    ROD: N/A
    VCID: 40889B42DB188341A9-8014
    No ASAM data for: "EV_RtailFunctGener2Hella" (VW48)
    End----
