Resultados 1 al 3 de 3
Tema: dudas con mando
    Nº de Usuario: 19916
    03-may-2013
    alcala de henares
    Audi S6 C6 4F2 140 cv 2.0 tdi motor BLB
    Agradecido 42 veces en 34 mensajes.
    Predeterminado dudas con mando
    bueno de nuevo por aqui, tengo un problema con los mandos del coche, compre unas carcasas nuevas de dos botones, todo iba bien pero muy amenudo se me desconfigura el mando, ya le he puesto varias veces las pilas nuevas , asta que ahora ya las mido con polimetro y veo que todas tienen carga por lo que deduzco no hacen bien contacto y dejan de funcionar, estoy mirando mandos completos nuevos esta es la referencia mia 1J0 959 753 A , mi duda es cuantas pilas llevan estos mandos, cuando compre las carcasas nuevas pude comprobar que el mando funciona a 6 voltios , existe alguna compatibilidad de mandos , gracias y perdonad el tocho
    1J0959753A11J0959753A1J0959753A
    Se te desprograma un mando o ambos mandos? funciona el led rojo de cada mando cuando dejan de abrir/cerrar el coche por radiofrecuencia?? o no se enciende dicho led rojo cuando fallan? porque si cuando fallan si se enciende dicho led, las pilas dudo que sean la causa.
    Llevan 1 pila estos mandos (al menos los míos). Tal vez el problema, sea la antena receptora de dichos mandos (si el led funciona en ambos mandos) o el propio módulo confort, que llegue un momento que no reciba la señal de dicho mando y no permita abrir el cierre. Salu2
    Nº de Usuario: 70024
    11-nov-2017
    San Roque Cadiz
    Buenas tardes,tus mandos 1J0959753A van con dos pilas CR1620 de 3v con lo que el mando va a 6v y la frecuencia es 433Mhz.Tienes otra referencia que es 1J0959753N que van con una sola pila de 3v y la frecuencia de trabajo es Hella 433Mhz.Son perfectamente compatibles; yo los llevo en un tolledo del 1999 que tenia tu referencia.
