Domingo (30/11/2019)
Buenas a todos,
alguien sabe codificar la modificación de pilotos traseros halógenos a pilotos led del restyling del Seat Exeo?
la configuración del pitido de confirmación de la alarma la tengo medio averiguada pero lo otro no. Si alguien puede hecharme una mano luego pondría aquí todo el proceso. De momento solo tengo otras modificaciones Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.. Cito a @domingo que a lo mejor quiere hacer alguna cosilla.
Un saludo y gracias de antemano.
Última edición por CarlosApellido1; 20/04/2018 a las 23:52
hola ,nunca lo hice y ahora no me acuerdo sin ver con el vag com ,pero creo que entrando asi
09>16>desbloqueas con el codigo 31347 > funcion 10 y por aqui debes de buscar algo que diga led o halogen
mañana si tengo tiempo echo un vistazo
CarlosApellido1 (22/04/2018)
Gracias por responder hera!
este coche lleva el modulo 9 integrado en el 46, y es por código (sumar y restar). Seguramente haya que entrar en algún canal de adaptation porque en la nota donde aparecen las posibles codificaciones no aparece, el caso es que no se que canal de adaptation es
pasate por este hilo que ahi mucha informacion es de leon pero puede que sea compatible con exeo
ya me contaras
No creo que haya codificacion para cambiar de bombilla a led.
CarlosApellido1 (23/04/2018)
Hola,
Sí se puede, yo lo he hecho en un Exeo hace un par de años, tras accidente se decidión cambiar de lámparas a led tanto delanteros como traseros, con vagcom se consiguio hacer, no recuerdo los pasos pero confirmo que se puede hacer.
Buenas Carlos, no había visto este post donde me citaba, y justo ahora que he pillado los pilotos led y buscando tema de codificación me he encontrado este post.
Has conseguido algo?
Enviado desde mi PAR-LX1M mediante Tapatalk
SEAT EXEO TDI 143 CV REPRO
