Antes de empezar el breve tutorial, tengo que avisar de que NO ME HAGO RESPONSABLE DE LOS POSIBLES BRICKS O FALLOS QUE PUEDAS PROVOCAR EN EL SISTEMA DURANTE LA MODIFICACION DEL MISMO.
Hola a todos chicos, despues de andar con muchos lios y despues de muchas horas de investigacion, he logrado llegar a un punto muy importante en el tema de la decodificacion de las claves del VW RCD 310, VW RCD 510.
Como todos sabemos, este tipo de navegadores lleva el chip MCU - NEC mPD70F33xx, eeprom - 95128.
Materiales necesarios:
-FT232 Disponible para comprar en aliexpres, por no mas de 3€
- Cables para soldar.
-Estaño, pasta para soldar.... y experiencia!.
-Un programa especial que mandare por MP quien lo solicite.
Para poder llegar a las claves, es necesario soldar y sacar los dumps necesarios.
En la placa soldar los siguientes pines:
-Radio RxD - PIN TxD de la FT232.
-Radio TxD - PIN RxD DE LA FT232.
-La radio tiene que estar conectada a 12 v pero apagada.
-Meter 5 voltios desde la misma placa FT232 o mediante la resistencia de 12 kohm, como se muestra en la imagen.
Una vez lo tengamos soldado y pinchado, ejecutar el puente que hemos hecho durante 1 segundo. (PIN RESET).
Despues en el ordenador ejecutar el programa que pasaria por privado, seleccionar el puerto y presionar el boton INICIAR, una vez echo esto, el boton de READ y guardariamos los archivos que nos saca.
En las proximas semanas, pondre un tutorial de como sacar las keys del RNS - 510 - 810 - 850.
