Resultados 1 al 10 de 11
Tema: Maletero Touran 2.0 TDI año 2007
    Nº de Usuario: 74485
    24-abr-2018
    Terrassa
    Touran 2.0 TDI
    Predeterminado Maletero Touran 2.0 TDI año 2007
    Hola buenas,
    Este es mi primer post en este foro.
    Lo que me trae por aqui es lo siguiente, me he planteado montar un equipo de car audio en mi Touran.
    Me salen dudas y por eso queria la opinion de alguno de vosotros que seguro ya ha hecho algo parecido
    El cableado ya lo tengo mas o menos claro, una de las dudas es donde poner el ampli en el maletero
    Habia pensado en el portaobjetos que hay en el maletero (parte del conductor), pero no se si detras podria dañar algo del coche.
    Si quereis puedo mandar fotos del lugar exacto por si alguien no se situa.
    Tambien si este portaobjetos que hay en el maletero se puede desmontar.
    Muchas gracias de antemano.....
    Espero vuestras respuestas........
    Nº de Usuario: 58395
    14-sep-2016
    Centelles
    VW Touran 2.0 Sport DSG 140CV
    Agradecido 33 veces en 33 mensajes.
    Cita Iniciado por emisgallo Ver Mensaje
    Hola buenas,
    Te refieres al que esta en el lateral izquierdo del tapizado o al que queda a la izquierda si llevas rueda de repuesto.
    Si es este segundo para desmontarlo tira de la tapa superior abierta hacia fuera y veras una anilla que desenrroscando te permite desmontar ese lateral levantandolo y tirando hacia fuera.
    Enviado desde mi HTC U Ultra mediante Tapatalk
    24-abr-2018
    Terrassa
    Touran 2.0 TDI
    Gracias por tu aclaracion rmbbcn, te paso una foto de donde quiero poner el ampli
    No se si se puede desmontar esa pieza, es justo la del lado del conductor
    Si no se puede desmontar, collaria la etapa en esa pieza, si se puede desmontar me gustaria hacer algo chulo y que quedase la etapa integrada en la pieza
    Ya que estamos, la misma pieza pero del otro lado tambien se puede desmontar?
    Quiero poner un subwoofer hecho de fibra...
  4. El Siguiente Usuario Agradeció a emisgallo Por Este Mensaje:
    Golfer (25/04/2018)
    24-abr-2018
    Terrassa
    Touran 2.0 TDI
    Una ayudita porfi!!
    Avatar de foxi
    Nº de Usuario: 18674
    20-feb-2013
    VW Touran 1.6 TDI SPORT RLINE INT/EXT (2017) VW Polo 6C 1.2TSI SPORT (2016)
    Agradecido 43 veces en 31 mensajes.
    Puedo estar equivocado pero por debajo de esa bandeja del dibujo no esta el paso de rueda?? no creo que tengas ahí espacio para una etapa, de la bandeja para arriba si como bien dices
    VW POLO 6C 1.2 TSI 90CV SPORT (10/2016)
    EX VW PASSAT VARIANT B7 1.6 TDI 105CV ADVANCE (08/2011-07/2017)
    EX VW POLO 6R 1.2TSI 90CV ADVANCE (12/2013-10/2016)
    EX VW GOLF IV 1.9 TDI 130CV HIGHLINE (06/2002-07/2011 ROBADO)
  7. #6
    24-abr-2018
    Terrassa
    Touran 2.0 TDI
    Donde la pondrias foxi??
  8. #7
    14-sep-2016
    Centelles
    El espacio únicamente lo tienes en la tapa trasera de ese lado. Como dice foxi, compañero también del clubtouran, en ese espacio que has marcado esta el paso de rueda.
    Ambos lados de pueden desmontar, desde arriba hacia abajo.
    Última edición por rmbbcn; 27/04/2018 a las 08:36
  9. #8
    24-abr-2018
    Terrassa
    Touran 2.0 TDI
    No es una simple tapa que puedo hacer un hueco para alojar la etapa de potencia??
    Si no se puede, la puedo collar encima de esta tapa?
  10. #9
    Avatar de foxi
    20-feb-2013
    Si esa foto es de tu coche (5plazas) yo la pondria justo en la parte que has marcado, se queda a la vista pero no molesta, en caso de que tu coche sea 7 plazas ten en cuenta que ese espacio es el apoya brazos y la etapa en esa posición seguramente molestaría
  11. #10
    24-abr-2018
    Terrassa
    Touran 2.0 TDI
    Es de 5 plazas, yo pensaba desmontar la pieza de plástico que he marcado, pero si me decís que detrás no la puedo poner pues la collare a la vista
    Quería hacer algo chulo, un agujero y meter la etapa ,luego
    Ponerle una tapa de metacrilato
