Resultados 1 al 10 de 11
Tema: Cambiar piñón cigueñal ¿si o no?
    Nº de Usuario: 34934
    29-oct-2014
    Galicia
    Golf IV TDI ATD - Polo 6N2 SDI ASX - Córdoba TDi AHU - A3 8L AHF
    Predeterminado Cambiar piñón cigueñal ¿si o no?
    Hola!
    En breves le toca la distribucion a mi A3 AHF, tiene 360.000kms, llevo con el 80 mil kms y no se el historial anterior, ¿cambiaríais el piñón? Si la respuesta es afirmativa, ¿con que se bloquea su giro?
    Nº de Usuario: 36783
    17-dic-2014
    Huelva
    Vw Tiguan
    Si no puedes acceder a una pistola de impacto y no tienes el util de bloqueo, lo mejor es quitar el carter y bloquear el cigüeñal, buenos al menos es lo mas rapido.
    29-oct-2014
    Galicia
    Tengo un destornillador de impacto, no se si será suficiente...
    Avatar de chanik
    Nº de Usuario: 7836
    10-mar-2011
    malaga
    vw golf 1.9 tdi ahf 110 repro a 150
    Agradecido 23 veces en 21 mensajes.
    yo a mi AHF se lo intente cambiar una vez y la pistola de impacto no tenia webos,como vi que el timing no me oscilaba y arranca al cuarto vuelta lo deje,el mio tiene 400.000 y ahi sigue con el mismo piñon.
    17-dic-2014
    Huelva
    Vw Tiguan
    Cita Iniciado por JesusVR46 Ver Mensaje
    Si por destornillador de impacto se entiende lo que en ingles es screwdriver, ni de coña se quita el tornillo con eso; tienes que darle con una pistola buena, no como la de chanik, jejeje.
    Scewdriver es un simple destornillador, un destornillador de golpe es esto: Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    En cualquier caso, un destorgolpe solo le hará cosquillas al tornillo del piñón. Una buena pistola de impacto y a veces se hace de rogar.
    Mira el timing. Si oscila mucho cambialo. Si no oscila no lo cambies.
  8. El Siguiente Usuario Agradeció a Whitsnak Por Este Mensaje:
    CarlosApellido1 (26/04/2018)
  9. #8
    Nº de Usuario: 70024
    11-nov-2017
    San Roque Cadiz
    Buenas noches,si te decides a cambiarlo para bloquear puedes introducir un buen destornillador por el registro superior que tiene tu caja de cambios;con ello bloqueas el volante motor.No te preocupes por la caja ni por el volante;con la diferencia de diametros entre el piñon y el volante motor el esfuerzo en el lado caja es minimo.
    A la hora del montaje recuerda el par de apriete 20 Nm +90º.
  10. #9
    29-oct-2014
    Galicia
    Creo que lo voy a dejar para cuando pueda tener una pistola de impacto decente. Aprovechando el post, ¿Sabéis la medida de los allen de la polea del cigüeñal?
  11. #10
    Si no tienes pistola de impacto y el útil de bloqueo, lo mejor es que no cambies distribución y te esperes a tener las herramientas para hacerlo, y de paso cambiar el piñón del cigüeñal, porque en tu motor es más que recomendable su cambio, y más con tantos kilómetros.
    Ahora puede que esté bien y no tenga holgura, pero dentro de 40.000 klm que ya tenga ese motor 400.000 klm, si coja holgura, te toca desmontar de nuevo, tener que cambiar ya la correa (etc..) y es una gran putada. Aparte, que un piñón con holgura (malo).
    Yo alquilaría un box (15€ la hora) y allí tienes de todo. Por 45€ cambias tu distribución + piñón, y te ahorras el precio de una pistola de impacto + útil de bloqueo (etc..) con 3 horas de alquiler, te da de sobra para cambiar la distribución..
    Última edición por codi31; 26/04/2018 a las 12:56
