Resultados 1 al 7 de 7
Tema: repro vs ITV
    Nº de Usuario: 13019
    21-mar-2012
    Skoda Octavia Combi
    Predeterminado repro vs ITV
    Hola a todos
    ¿habeis oido lo de la nueva ITV donde van a entrar a la centralita para controlar el software no original?
    ¿Sabeis si buscaran repro's o solo el software de VW para los diesel?
    ¿ Se puede cargar el software origina con el programa que tenemos para leer la centralita?
    Por cierto, tengo un Alhambra con Upsolute desde hace 13 años y como la seda. Si tengo que cargar el original lo mismo me deshago de ella porque no andaba nada con el 1.9 tdi 115 CV.
    Un saludos
    Avatar de Serggy
    Nº de Usuario: 29059
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    Agradecido 1,009 veces en 824 mensajes.
    Hasta que no lo veas no lo creas.
  3. #3
    Avatar de Molas83
    Nº de Usuario: 10426
    08-oct-2011
    A Coruña
    VW Eos 2.0 FSI
    Lo único que van a buscar son fallos en sistemas anticontaminación y de seguridad. Puedes estar tranquilo.
  4. #4
    21-mar-2012
    Skoda Octavia Combi
    Bueno, espero q solo busquen las trampas de los fabricantes.
    Gracias por la info.
  5. #5
    Avatar de Davidfr
    Nº de Usuario: 24665
    06-feb-2014
    Detrás del humo
    VAG
    Agradecido 152 veces en 135 mensajes.
    Como te dice el compañero en principio va destinado a buscar fallos grabados en la centralita, anulaciones de EGR y FAP.
    No no descarto que con el tiempo vayan dando una vuelta de tuerca al asunto, pero detectar una repro por diagnosis es complicado.
    Deberian tener una base de datos de todos y cada uno de los vehículos, con datos como inyección (cantidad y duración) soplado de turbo, y otra serie de parámetros que se modifican, y una vez conocidos los de serie, hacer una comparación con la leída.
    Seat Alhambra 2.0 TDI 150 DSG Style Advanced Plus (7N+ MY17)
    Rojo Romance, Faros de Xenon AFL, Techo Panorámico, Puertas correderas y portón eléctrico, Navegador con cámara de marcha atrás, Airbag traseros, 2 asientos infantiles, DCC, Paquete multicamara, Paquete carga, Paquete cromado, Alarma, Full Link, Climatitador trizona, KESSY.
  6. #6
    Member
    Nº de Usuario: 74137
    06-abr-2018
    Alicante
    New Beetle 1.6 2002
    No te puedes tirar 3 1/2 horas con un coche.
  7. #7
    Avatar de Joseval
    Nº de Usuario: 1570
    12-may-2009
    Passat TDi 170
    Agradecido 57 veces en 47 mensajes.
    Opino lo mismo que los compañeros.
    Mas vale perder un minuto en la vida, que la vida en un minuto.
    Passat TDi 170 Repro
