Castrol Edge 5w30 sin duda alguna
Hola a todos,
Me toca el cambio de aceite en breves y buscando recambios me ha entrado la duda. Mi coche tiene un motor CFFB (2.0 TDI CR 140CV) y anteriormente le he puesto castrol. En cambio, al coche de mi pareja, un CAYC (1.6 TDI CR 105cv) le he solido poner repsol, que es un poco mas barato.
Que opináis vosotros, que aceite le pondríais al coche cumpliendo ambos con la misma norma. De precio no tienen gran diferencia, el castrol 37€ y repsol 29€.
Por la diferencia de precio hasta podría comprar un limpia motores para limpiar el circuito del aceite.
Gracias y un saludo
Pero por algun motivo en concreto? Lo que me hace dudar es que ambas cumplen la misma norma. Me imaginaba que castrol mejor, pero no se en que exactamente...
se supone y segun dicen tiene mas resistencia a la evaporacion,pero ya sabes puede ser marketing perfectamente,yo la verdad que a todos los VAG common rail le echo el castrol pero tanto uno como otro son buenos.
En realidad ambos aceites cumplen sobradamente las especificaciones del fabricante(vw), pero luego existen aceites mejores que otros, por ejemplo si son sintéticos 100% o por el número de aditivos que el fabricante le pone a cada uno. Así que en respuesta a tu pregunta, pues servir te sirve el Repsol perfectamente, ahora bien, es el mejor que puedes poner? Pues claramente no. Yo pondría Castrol, Motul specific, o mobil.
CarlosApellido1 (27/04/2018)
el motul specific 5w30 es buen aceite y puede estar entre medias de esos dos precios, y el original de VW Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
Última edición por CarlosApellido1; 27/04/2018 a las 09:50
"No hay término medio, haz el bien o no hagas nada"
Creo que ya te han contestado.
Ahora lanzo una pregunta: esos aceites diseñados especialmente para proteger el dpf, protegen el motor tan bien como un 5w40 que no cumple normativa 507.00?, digo porque sabemos que los 5w30 tienen contenido bajo de cenizas para proteger al dpf.
No respondo a mensajes privados temas relacionados a mecánica. Utiliza el foro.
Buenos dias,os sorprenderia ver la cadena de llenado aqui en la refineria de cepsa.De repente la lata de cepsa pasa a ser de otra marca y sigue el proceso de llenado.Solo queda una duda,a ese otro envase le cambian los aditivos ??.Lo que esta claro es que la base es la misma para todas las marcas.
Aqui dejo esta reflexion.
Entonces, lo que entiendo es que segun lo leido, el ranking seria este:
1. CASTROL
2. MOTUL
3. MOBIL 1
La verdad es que marcas hay mil y me pierdo entre tantas. Cuando yo trabajaba en el S.0. de Skoda en Donosti, usabamos Repsol Longlife por acuerdo con la marca. Osea VW definia que aceite, pero recuerdo que antes de irme de esa empresa, hablaron de que cambiaban a castrol. Mobil1 y motul las conozco de toda la vida, pero solo de oir su nombre.
Las recomendais sobre castrol?
