Resultados 21 al 30 de 31
Tema: Gasoil en el aceite
  1. #21
    Avatar de Macmel
    Nº de Usuario: 2142
    21-sep-2009
    Alemania
    CC 2.0 TDI 140 CV
    Un pistón tan empapado en gasoil como para retornar gasoil al carter tienen que tirar humo blanco atope. El gasoil no se quema en la regeneración, pero cuando el pistón vuelve a comprimir hay gasoil en la cabeza del piston, ese gasoil no se mezcla con el aire, tiende a evaporarse, gasoil evaporado=humo blanco.
    Cuando se cambian inyectores que cae un poco de gasoil al pistón, luego esta un rato tirando humo, y eso que es un poco, no quiero imaginármelo si lo hace de continuo.
    Yo no sé exactamente por donde entra el gasoil al cárter, pero es cierto que en motores como los EuroV de VAG que no llevan aditivo a diferencia de otras marcas como los PSA, uno de los problemas descritos es el paso de gasoil al aceite.
  2. #22
    Avatar de Serggy
    Nº de Usuario: 29059
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    Cita Iniciado por Macmel Ver Mensaje
    Nadie a dicho lo contrario, solo dije que si fuese el caso debería de tirar mucho humo blanco.
  3. #23
    Nº de Usuario: 5588
    09-sep-2010
    Almeria
    VW passat familiar,2.0 CFFB
    Nunca he visto salir humo blanco. Y de momento el coche va muy bien.
  4. #24
    Nº de Usuario: 5588
    09-sep-2010
    Almeria
    Salvo la subida del nivel del aceite.
  5. #25
    Avatar de Macmel
    Nº de Usuario: 2142
    21-sep-2009
    Alemania
    CC 2.0 TDI 140 CV
    Yo te lo comentaba porque el coche no echa humo blanco cuando regenera. Puede dar algún tironcillo y oler a quemado, pero humo blanco no se ve. Ten en cuenta también que en los coches en los que se observa el problema son coches en los que hay regeneración muy frecuente. En condiciones normales, cuando se hace carrretera y el DPF no sufre para regenerar, no se observa ninguna subida de nivel de aceite. Yo jamás he visto que el nivel de aceite suba en mi coche y ya tiene 140000 Km.
    A lo que voy es que no se inyecta mucho gasoil para regenerar, es más el resultado de pequeñas cantidades muchas veces cuando el coche no consigue regenerar. A lo mejor por eso no se observa humo.
  6. #26
    Nº de Usuario: 5588
    09-sep-2010
    Almeria
    Hola le he hecho un test con el vag com y ha salido esto:
    Tendre que cambiar el sensor del filtro? La mariposa la voy a cambiar.
  7. #27
    Avatar de Serggy
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    Nose, me resulta raro que pase tanta cantidad de gasoil al carter como para hacer subir el nivel, pero que por el contrario no salga humo. Alfinal para que el gasoil pase al cárter tiene que empapar el cilindro.
    En un funcionamiento normal entiendo que no salga humo, por en estos casos tan extremos...
  8. #28
    Avatar de jeopardize
    Nº de Usuario: 52028
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    En lo del humo, no me meto pero en lo de subir el gasoil, ya te digo yo que te lo puedes creer.
    El otro coche de casa es un Mitsubishi diesel; yo por suerte no he tenido esta lacra al hacer siempre autovía, pero del 2011 al 2014, casi todas las unidades se veían afectadas de este mal. Lo solucionaron a base de reprogramaciones (creo que hasta 3); y ya digo que no era el único: los Mazda de aquella época también tenían la misma pega. Recuerdo gente que reportaba incrementos de hasta 1l. en 20.000km. Como puedes suponer, al degradarse el aceite se dieron bastantes casos de turbos gripados prematuramente. Hasta iniciamos una campaña en change.org y una recogida de firmas, peerooo... ya lo puedes suponer. Por lo demás el Mitsubishi va de cine.
  9. #29
    Avatar de Serggy
    17-may-2014
    NARNIA
    Cupra 6kg/cv
    Lo que me parece raro no es que suba el nivel, sino que no este relacionado con humo blanco.
  10. #30
    Nº de Usuario: 62293
    28-ene-2017
    Rossello
    Volkswagen Passat 1.9 TDI 130cv motor AWX
    Agradecido 25 veces en 25 mensajes.
    Hola,el gasoil no puede entrar por la bomba tándem? Ciao
    Enviado desde mi RAINBOW 4G mediante Tapatalk
