Resultados 1 al 10 de 31
Tema: Gasoil en el aceite
    Nº de Usuario: 5588
    09-sep-2010
    Almeria
    VW passat familiar,2.0 CFFB
    Predeterminado Gasoil en el aceite
    Buenos dias tengo un passat de 2011 con motor CFFB y hace un mes he comprobado el aceite porque lo he cambiado hace mas de un año y he visto que estaba bastante por encima de el nivel. Me pase por la casa diciendole que han metido mas aceite de lo normal que dijeron que es imposible pero que lo van a dejar a nivel.Tambien ha dicho que el problema es que se pasa el gasoil al aceite que lo vaya comprobando. Ahora acabo de comprobar y a subido otra vez. Que podria ser? Porque el de vw dijo que puede ser la tandem pero siendo un common rail no creo que puede ser y un mecanico ha dicho que es algo con la regeneracion del filtro de particulas porque circulo muy poco por la autovia y que no le da tiempo a regenerarse de hecho me ha saltado el testigo en el salpicadero y le hice una regeneracion forzada. Si alguien me puede dar un consejo se lo agradesco.Gracias.
    Avatar de Davidfr
    Nº de Usuario: 24665
    06-feb-2014
    Detrás del humo
    VAG
    Lo que te comenta tu mecánico es cierto.
    Para regenerar el DPF (filtro de partículas) se inyecta una cantidad extra gasoil para aumentar la temperatura del propio DPF y hacer la regeneración (al fin y a cabo es una pirolisis).
    Si las regeneraciones no llegan a realizarse correctamente el gasoil no quemado retorna al cárter, con él resultado que tienes. Aumento de nivel, puesto que le está entrando gasoil.
    La solución más barata es procurar quque las regeneraciones terminen.
    Intenta observar el momento en que se inician, los síntomas son: sonido más ronco a ralentí, aumento del consumo instantáneo a ralentí, olor a “quemado”, alguna leve vibración...
    En el momento de regenerar, lo ideal es salir a autovía y circular durante el proceso (15-20 min) a un régimen constante y sobre las 3.000rpm (en 4ª por ejemplo).
    Si si has interrumpido en muchas ocasiones la regeneración, puede que el DPF tenga ya una cantidad de partículas que no se puedan quemar elevadas, y por lo tanto llegará a obstruirse definitivamente y tocará cambio de DPF.
    Cita Iniciado por Davidfr Ver Mensaje
    eso que afirmas es totalmente cierto?, cómo retorna y por dónde?, ¿pasa en todos coches CR incluso Fiat, por ejemplo?
    En todos.
    El gasoil no se quema y desciende por las paredes de los cilindros.
    Los Mazda tuvieron problemas graves con ello por ejemplo
    Pero eso es una cantidad pequeña, no tanto como para apreciar subida nivel. Digo yo. No estoy muy puesto en DPF.
    En una regeneración es una cantidad pequeña, pero muchas cantidades pequeñas acaban sumando una cantidad apreciable.
    Avatar de jeopardize
    Nº de Usuario: 52028
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    En todos.
    Y los mitsubishi!
    No sucede en los urea/adblue
    Avatar de Davidfr
    06-feb-2014
    Detrás del humo
    VAG
    Si, es una cantidad muy pequeña, pero ten en cuenta que cuanto más se interrumpe, más hollín hay, y las regeneraciones (o intentos) se vuelven más frecuentes, por lo tanto más veces retorna gasoil.
    El compañero, ademas dice que su uso incluye muy poca autovía. Un DPF con los trayectos cortos se lleva mal. También comenta que llevaba más de un año desde que cambio el aceite.
    No es el primer caso que conozco con el mismo uso y los mismos problemas.
    Por otra parte, la solución de quitar aceite para llevar a nivel, no me gusta nada, al final, lo que más quitas es aceite, (por proporcion), por lo que la lubricación deja de ser la misma (menos aceite, y más gasoil donde no debería haber)
  9. El Siguiente Usuario Agradeció a Davidfr Por Este Mensaje:
    zx10 (28/04/2018)
  10. #9
    Avatar de Davidfr
    06-feb-2014
    Detrás del humo
    VAG
    Y los mitsubishi!
    Hay algún motor que para el DPF lleva un quinto inyector, y este inyecta gasoil directamente al DPF, por lo que tampoco sucede, pero si no termina la regeneración se queda gasoil sin quemar en este, y se acaba dañando.
  11. #10
    24-feb-2016
    Anywhere
    Golf TDI MK6 105cv.
    Sip.
    Ahora todo el mundo usa aditivo.
