Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Rampas de salida del garaje, mejor el aceite muy fluido aunque lo consuma y reponer?
    Avatar de uboat156
    Nº de Usuario: 3450
    13-feb-2010
    VW Golf 1.9 TDI Highline ASZ, Golf GTI 1.8T EE AUM
    Predeterminado Rampas de salida del garaje, mejor el aceite muy fluido aunque lo consuma y reponer?
    Hola de nuevo compañeros, resulta que me fastidia bastante salir del garaje con el coche frío y esas rampas prolongadas, por eso dándole vueltas a la cabeza estoy pensando en ponerle al 1.8T el Mobil 1 0W40 New Life pensando en tener la mejor protección, aún a sabiendas que lo beberá pues hasta ahora ha llevado un 5W40.
    Nota: la viscosidad a 100 está en 13.5 mientras que el 5w40 que lleva ahora está en 13.8.
    El que lleva ahora ya lo bebe un poco, está para cambiar (12.000 km).
    Saludos!
    Tengo una buena parejita de motores!!!
    Avatar de lito-277
    Nº de Usuario: 5213
    08-ago-2010
    bilbao
    passat 2.0TDI 140cv 3c
    Yo uso en mi TDI el mobil1 0w40 desde hace varios años y para nada se lo traga. Ahora uso un aditivo también para el aceite Metal lube y de momento muy bien,creo que ha mejorado el ruido en frío.
    Avatar de uboat156
    Nº de Usuario: 3450
    13-feb-2010
    Gracias por el aporte.
    Yo tengo el motul 5w40 specific en el diésel y ahora no sé si poner el mismo en el gasolina o un Mobil 0W40.
    Busco la mayor eficiencia en el menor tiempo posible, porque para subir las rampas hay que pisarla en frío.
    Avatar de Mon68
    Nº de Usuario: 25673
    21-feb-2014
    RÍAS BAIXAS
    Yo tengo dos rampas para salir del garaje. Y el coche sube en punta de gas (apenas revolucionado) Uso un Motul specific w5/40
    Cita Iniciado por uboat156 Ver Mensaje
    Creo que te comes la cabeza en excesivo. Para subir una rampa no hace falta ir revolucionado. Si ves que en 1 vas revolucionado mete la 2 marcha y procura ir a un regimen ni a punta gas ni revolucionado y problema solucionado.
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a Whitsnak Por Este Mensaje:
    jeopardize (30/04/2018)
  7. #6
    Avatar de uboat156
    Nº de Usuario: 3450
    13-feb-2010
    El diésel en punta de gas no es lo mismo que el mío (gasolina) yo le acelero un poquito.
    Al final he puesto el mismo aceite que tú.
  8. #7
    Avatar de uboat156
    Nº de Usuario: 3450
    13-feb-2010
    cierto que me como la cabeza en exceso!
    Al final cayó el Motul 5W40
  9. #8
    Moderador
    Avatar de petrolo
    Nº de Usuario: 87
    Jubilado
    Negro molón
    Con dejar calentar 30segs el motor para que el aceite fluya por la parte alta de la culata es más que suficiente, salvo que tu garaje esté en siberia no vas a tener ningún problema, yo no cambiaba nada.
  10. El Siguiente Usuario Agradeció a petrolo Por Este Mensaje:
    uboat156 (30/04/2018)
  11. #9
    Avatar de uboat156
    Nº de Usuario: 3450
    13-feb-2010
    Siempre dejo calentar el coche hasta que el starter automático me baja el ralentí a unas revoluciones normales y después salgo.
  12. #10
    Avatar de Mon68
    21-feb-2014
    RÍAS BAIXAS
    Fallo mio , pensaba que te referías al Tdi . El elegido es un muy buen aceite. 100 % sintético.
