Resultados 1 al 9 de 9
Tema: mandos volante ibiza 6l
    Nº de Usuario: 18377
    03-feb-2013
    malaga
    Predeterminado mandos volante ibiza 6l
    Hola compañeros!
    tengo un amigo que tiene problemas con los mandos de volante, basicamente es que no le funciona ninguno ni se le ilumina, compro el coche de segunda mano y lo unico que tiene es eso, que los mandos no se iluminan ni funcionan.
    la radio es la de casa original ALANA. Alguien nos puede orientar sobre que empezar a mirar y si se puede testear o desactivar o activar con vagcom. decir tambien que el vagcom no muestra ningun error.
    Gracias y un saludo.
    Última edición por gavi23; 03/05/2018 a las 18:11
    Avatar de Davidfr
    Nº de Usuario: 24665
    06-feb-2014
    Detrás del humo
    VAG
    Esos mandos no se iluminan, salvo que se haga brico, de fábrica no lo hacen.
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a Davidfr Por Este Mensaje:
    gavi23 (03/05/2018)
    Avatar de CarlosApellido1
    Nº de Usuario: 26081
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    Da algún tipo de fallo en vagcom? Si no da fallo prueba a ver si están codificados
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a CarlosApellido1 Por Este Mensaje:
    gavi23 (03/05/2018)
  6. #4
    03-feb-2013
    malaga
    eso es la cosa. no da ni un fallo de vagcom.
    codificarlo como? es que no encuentro nada de info para referente a esto del ibiza 6l.
  7. #5
    01-mar-2014
    Cualquier lugar
    WVWZZZ1KZ8 1.9 TDI
    Cita Iniciado por gavi23 Ver Mensaje
    Creo que esta en el modulo steering asist o similar, mira a ver los globos de información sobre las posibles codificaciones del propio módulo. Pones el ratón encima del chorro de números del coding y te debe salir el globo.
    Última edición por CarlosApellido1; 03/05/2018 a las 22:31
  8. El Siguiente Usuario Agradeció a CarlosApellido1 Por Este Mensaje:
    gavi23 (04/05/2018)
  9. #6
    Avatar de sevi
    Nº de Usuario: 695
    30-sep-2008
    avila
    cordoba
    En ese modelo no hay modulo de columna de direccion ni codificacion ni nada de eso. Ha sacado la radio a ver si esta enchufado el cable) es un cable amarillo en el conector donde se conecta tambien el cargador de CD. Año del coche? es el volante original o le han puesto uno con mandos? Habeis comprobado los fusibles?
  10. El Siguiente Usuario Agradeció a sevi Por Este Mensaje:
    gavi23 (04/05/2018)
  11. #7
    03-feb-2013
    malaga
    gracias por responder!
    es de 2005 2006. si el conector del cable amarillo en el pin 11 de la radionesta conectado. el volante no sabemls si es el original o se lo han cambiado por uno con los mandos. que fusibles abris que revisar? es curioso tambiem por que tiene maneta de control de crucero y tampoco le funciona. pero si funcionan las largas. rafaga e intermitentes que va todo en esa maneta.
  12. #8
    Avatar de Davidfr
    06-feb-2014
    Detrás del humo
    VAG
    Lo del tempomat, prueba con VAGCOM los pulsadores de freno y embrague, si uno de estos falla, no funcionará.
    Me inclinaria en todo caso por el del embrague, porque de ser el de freno no funcionarian las luces.
    Lo de los mandos, si están conectados poco más se me ocurre, algún fusible que afecte a ambas cosas... pero no me suena.
  13. #9
    Avatar de sevi
    Nº de Usuario: 695
    30-sep-2008
    avila
    cordoba
    Si esta el cable seguramente el volante es de serie, revisa todos los fusubles porque tiene pinta que no tienen corriente. Si estan bien hay que sacar el airbag y mirar que no haya un fallo de conexion en los conectores. Tambien puede ser el anillo del airbag que este la pista de la señal de los mandos partida.
