Es algo que me gusta, ya lo codifique así en mi anterior coche (de otra marca) y lo mismo me animo a probar.
Si lo hago os comento (aunque sería en una Seat Alhambra y no se si compartirá códigos de seguridad)
Hola a todos!
Soy uno de esos los que el sistema Start/stop no le gusta demasiado (digámoslo suavemente), por lo que llevo tiempo dándole vueltas a qué hacer con él. ya me había decantado por el brico de poner un temporizador retardador, cuando por arte de magia encontré esto:
Se supone que tras realizar la codificación el sistema se queda en el último estado que tuvo antes de apagar el vehículo, por lo que estaría totalmente útil para cuando así lo requiriéramos y mientras tanto no tendríamos que andar desconectándolo continuamente.
Uno de los requisitos es disponer de un cable 168 (entiendo que se trata de la versión 16'8, no?), que yo no tengo, por lo que no puedo si quiera intentarlo.
Si algún aguerrido lo intenta, por favor que nos diga si funciona.
Gracias al foro: Espejos abatibles con mando, lunas un solo toque, coming home automático, DRL sólo con mando en "auto" y sin freno de mano, luces de seguridad en puertas, corriente en puertas sin contacto, desacivación pantallazo start/stop en fis, limpialágrima, pedales y reposapiés R-Line, RNS 510 (actualizando fw y mapas), cámara trasera logo, instalación alarma, cambio luz matrícula a led...
Seat Alhambra 2.0 TDI 150 DSG Style Advanced Plus (7N+ MY17)
Rojo Romance, Faros de Xenon AFL, Techo Panorámico, Puertas correderas y portón eléctrico, Navegador con cámara de marcha atrás, Airbag traseros, 2 asientos infantiles, DCC, Paquete multicamara, Paquete carga, Paquete cromado, Alarma, Full Link, Climatitador trizona, KESSY.
Si no te gusta el Start/Stop, yo soy otro, yo lo tengo directamente desactivado (siempre) mediante vagcom.
Sí, está claro que en diferentes modelos pueden ser códigos diferentes, o diferentes módulos, el caso es saber qué rayos buscar por si hubiera suerte.
Pues lo he valorado, pero no me gusta inhabilitar opciones. Por eso me decantaba por instalar el relé retardador para que fuera éste el que presionara por mí el botón cada vez que arrancara el coche
Última edición por Osagui; 04/05/2018 a las 18:05
He estado ojenadolo hoy con el VAGCOM y para mi Alhambra de ese modo no se puede. Habrá que investigar.
Me interesa, pero en mi caso tengo el OBDEleven. Si hay slguien que sepa hacerlo, seria de agradecer.
Hola a todos.
Trasteando hace tiempo con el Vag Com en mi coche vi un sitio donde tenía configurado que el startstop dejara de funcionar cuando la batería baje de 12,1voltios. Supongo que se puede cambiar a 12,8 por ejemplo y problema resuelto.
Ahi dos maneras de parar el start stop , una es el voltaje , y el otro la temperatura.
Pero a mi me gustaria hacerlo como hice en el A6 , que guarde la memoria , osea que si lo pones en off , se quede en off , hasta que le vuelvas a dar al boton .
SKODA OCTAVIA RS TDI 9/2008
Siempre te recordare ......
Qué yo sepa ésa función sólo se consigue añadiendo al botón del start stop una pequeña electrónica...
Todo lo que he leído sobre el start stop es para anularlo... Bien mediante temperatura o con voltaje.
Enviado desde mi Aquaris X5 Plus mediante Tapatalk
En el A6 , se podia configurar , pero en los demas no lo he visto , una pena ......
Habra que comprar un virtual finger de esos ....
