a mi también me interesaría...
- star&stop.
- intermitentes 5 pasos.
- alarma.
- velocímetro.
lo de La Luz ambiental, entiendo que tienes que tener ese extra no??
gracias por las investigaciones chicos.
Última edición por ALP84; 05/05/2018 a las 16:03
1. ACTIVAR ALARMA OEM
Esto sirve para vehículos sin la alarma original, y monitoriza la apertura de puertas, capó y portón, haciendo sonar el claxon del coche si se produce una apertura sin haber sido recibido autorización del código de la llave. (Rotura de cristales y apertura desde dentro, apertura forzada con palanca, etc...).
Ir a Módulo 09 - Centralita electrónica
Entrar en Codificación (pulsar arriba a la derecha, modo Bytes)
Adaptación, mismo módulo
- protección antirrobo
en DWA Alarmverzoegerung, cambiar valor a "Driver door contact thatcham"
en DWA Camper Modus, cambiar valor a "Activado"
en Ueberwachung Innenentriegelungshelbel, cambiar valor a "Activado"
en Akustischer Alarm Signalhorn, cambiar valor a "Activado"
Confirmar, código 31347
Ir atrás, a Señales de respuesta, mismo módulo
en Akustische rueckmeldung global, cambiar a "Activado"
en Akustische rueckmeldung entriegeln, cambiar a "Activado", esto nos suena el claxon (dos veces) al abrir.
en Akustische rueckmeldung verriegeln, cambiar a "Activado", esto nos suena el claxon (una vez) al cerrar.
en Menuesteuerung akustische rueckmeldung, cambiar valor a "Activado",
Diebstahlwarnanlage activar y meter código 31347
Siempre que se active algo o se modifique importante darle a acepta para que realice el cambio y lo grabé.
Los Siguientes 5 Usuarios Agradecieron a Juanma82 por Este Mensaje:
amolin32 (05/05/2018), cucaloli (01/01/2021), ivanr1 (29/06/2018), Rixhar (05/05/2018), TOSI (05/05/2018)
Activar colores luz ambiental
Control unit: 09 Central Electrics - Adaptions - Int. light, 2nd generation - Instrumententafelbeleuchtung mehrfarbig - Set to Active -- CONFIRMAMOS Y ACTIVAMOS .
Control unit: 09 Central Electrics - Adaptions - Interior light, light configuration - Ambient_Farbliste_HMI - Set to Active ---- CONFIRMAMOS Y ACTIVAMOS .
Aquí en el tercer paso nos saldrá la lista que tenemos que modificar con todos los valores en 0 , solo hay que cambiarlos (HAY QUE CAMBIAR TODOS)
Control unit: 09 Central Electrics - Adaptions - Ambientelicht Farbliste - Set your RGB Values for all 10 Colour options (Rotwert = Red, Gruenwert - Green, Blauwert = Blue) ---
[LO] _Rotwert Farbe 1:*217
[LO] _Gruenwert Farbe 1:*221
[LO] _Blauwert Farbe 1:*235
[LO] _Rotwert Farbe 2: 169
[LO] _Gruenwert Farbe 2: 169
[LO] _Blauwert Farbe 2: 169
[LO] _Rotwert Farbe 3: 253
[LO] _Gruenwert Farbe 3: 108
[LO] _Blauwert Farbe 3:55
[LO] _Rotwert Farbe 4: 242
[LO] _Gruenwert Farbe 4: 0
[LO] _Blauwert Farbe 4:40
[LO] _Rotwert Farbe 5: 254
[LO ] _Gruenwert Farbe 5:88
[LO] _Blauwert Farbe 5: 240
[LO] _Rotwert Farbe 6: 124
[LO] _Gruenwert Farbe 6:63
[LO] _Blauwert Farbe 6: 190
[LO] _Rotwert Farbe 7: 0
[LO] _Gruenwert Farbe 7: 102
[LO] _Blauwert Farbe 7: 255
[LO] _Rotwert Farbe 8: 0
[LO] _Gruenwert Farbe 8: 204
[LO] _Blauwert Farbe 8: 255
[LO] _Rotwert Farbe 9: 0
[LO] _Gruenwert Farbe 9 : 204
[LO] _Blauwert Farbe 9: 0
[LO] _Rotwert Farbe 10: 136
[LO] _Gruenwert Farbe 10: 255
[LO] _Blauwert Farbe 10:57
Aquí lo seguí como ponía pero ya tenía cosas activadas así que fue muy rápido,en el modulo Rgb 1 2 3 ya tenéis los colores de serie osea que sería meter los nuevos,o modificarlos y meter los 10 nuevos como os dije es lo que hice yo a mi gusto.
Mañana más
Los Siguientes 4 Usuarios Agradecieron a Juanma82 por Este Mensaje:
amolin32 (05/05/2018), Rixhar (05/05/2018), Speaky (21/06/2018), TOSI (05/05/2018)
Os dejo otra cambiar el cuadro y los colores
Dash Board (17) - Adaptation - Tube_version (la última de la lista)
Variant_2 is the default
Variant_3 is the GTI
Variant_4 is the R
Aquí hay varios pero no todos funcionan
Aparte tienes varias representaciones , por ejemplo para que*además*se vean esos puntos
Go to Module 17 - Dash Board
In Adaptation search for Display depiction y salen 3-4 opciones a elegir
Los Siguientes 3 Usuarios Agradecieron a Juanma82 por Este Mensaje:
amolin32 (05/05/2018), ivanr1 (29/06/2018), Rixhar (05/05/2018)
Desconectar Start/Stop **
Seleccionar unidad de control 19
Adaptación
Limite tensión inicial start/stop
Cambiar el valor "7.6 v" y poner en su lugar "12 v"
Confirmar manteniendo pulsado
EL start/stop sigue activado pero al modificar ese valor, no se dan las condiciones optimas para que la unidad pare el motor y por eso nos sale el indicador del start/stop tachado en el cuadro de instrumentos....justo al lado del indicador de la marcha que tenemos puesta ( coche automático ).
Este indicador está apagado cuando arrancas el coche pero la primera vez que te paras y quiere parar el motor, aparece el indicador y el motor no se para......este indicador se queda en el cuadro hasta que no paréis el coche pero no molesta ni pita ni nada.
Si pulsáis el botón del start/stop os aparece en el cuadro que lo habéis desconectado y si le volvéis a pulsar os lo activa pero sigue sin funcionar.
Los Siguientes 7 Usuarios Agradecieron a Juanma82 por Este Mensaje:
amolin32 (05/05/2018), cucaloli (01/01/2021), ivanr1 (29/06/2018), Jmq (05/09/2018), Passatb8 (05/05/2018), Rixhar (05/05/2018), TOSI (05/05/2018)
Moderador
Yo lo llevo desconectado de ese modo en el Passat y jamás me han comentado nada en una revisión, la ventaja respecto a otro método es que no marca error de S&S en el cuadro.
Bueno espero que os sirva de ayuda,si hago algo más os cuento, saludos!!!
Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a Juanma82 por Este Mensaje:
Passatb8 (06/05/2018), Rixhar (05/05/2018)
@Juanma82:
Si te es posible, sin prisas, haz un turorial para realizar el backup, ya que todo lo que estás poniendo nos viene fenomenal, pero ANTES debemos hacer el backup, y yo es lo que menos entiendo de como hacerlo (MUY DETALLADO, POR FAVOR!!!!).
Muchas gracias por las molestias... te la debo, y yo SIEMPRE pago lo que pido !!!!
El Siguiente Usuario Agradeció a TOSI Por Este Mensaje:
Una duda.
Que módulos o cosas se pueden activar al margen de que no lo hayamos pedido en el coche como accesorio?
Me refiero a cosas como lo de la alarma que se comenta unos posts más atrás.
Es muy posible que como se ha hablado ya en alguna ocasión, muchas "pijadas" vienen en todos los coches y en el caso de que las pagues en la compra, se activan para que las tengas.
Alguien sabe algo y así activarlo con Obdeleven?
Enviado desde mi SM-G965F mediante Tapatalk
Gracias por toad la info. he encargado el obd11, a ver cuando me llega.
¿sabes si hay alguna forma de personalizar los datos de dentro de las esferas? ( en vez de autonomía dentro de velocímetro que aparezca por ejemplo temperatura aceite...)
Saludos!
