Iniciado por
Juanma82
1. ACTIVAR ALARMA OEM
Esto sirve para vehículos sin la alarma original, y monitoriza la apertura de puertas, capó y portón, haciendo sonar el claxon del coche si se produce una apertura sin haber sido recibido autorización del código de la llave. (Rotura de cristales y apertura desde dentro, apertura forzada con palanca, etc...).
Ir a Módulo 09 - Centralita electrónica
Entrar en Codificación (pulsar arriba a la derecha, modo Bytes)
Adaptación, mismo módulo
- protección antirrobo
en DWA Alarmverzoegerung, cambiar valor a "Driver door contact thatcham"
en DWA Camper Modus, cambiar valor a "Activado"
en Ueberwachung Innenentriegelungshelbel, cambiar valor a "Activado"
en Akustischer Alarm Signalhorn, cambiar valor a "Activado"
Confirmar, código 31347
Ir atrás, a Señales de respuesta, mismo módulo
en Akustische rueckmeldung global, cambiar a "Activado"
en Akustische rueckmeldung entriegeln, cambiar a "Activado", esto nos suena el claxon (dos veces) al abrir.
en Akustische rueckmeldung verriegeln, cambiar a "Activado", esto nos suena el claxon (una vez) al cerrar.
en Menuesteuerung akustische rueckmeldung, cambiar valor a "Activado",
Diebstahlwarnanlage activar y meter código 31347
Siempre que se active algo o se modifique importante darle a acepta para que realice el cambio y lo grabé.
