Página 33 de 103 PrimerPrimer ... 2331323334354383 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 321 al 330 de 1027
Tema: Codificación Obdeleven VW Arteon
  1. #321
    Avatar de TOSI
    Nº de Usuario: 74252
    12-abr-2018
    Cartagena
    VW Arteon R-Line 2.0 TSI 190 cv
    Agradecido 275 veces en 146 mensajes.
    A ver, Speaky...
    Que se pueda "realzar" un poco el sonido modificando algunos parámetros con vagcom, me lo creo.
    Pero, INSISTO, que vagcom no te va a poner ni un amplificador de bastantes más watios, ni mejores altavoces, ni un subwoofer en el maletero. De eso estoy totalmente seguro, es de lógica.
    Ahora, que como bien he dicho antes, que puedas "realzar" un poco el sonido no digo que no se pueda hacer, pero no hasta conseguir el nivel de sonido que te da el equipo de dynaudio.
    Intentad, en la medida de lo posible, subiros en un Arteon que lleve dynaudio, y haced la prueba.
  2. El Siguiente Usuario Agradeció a TOSI Por Este Mensaje:
    Igonher (26/06/2018)
  3. #322
    Nº de Usuario: 75386
    15-jun-2018
    Arteon 2.0 TDI 150 cv DSG R-Line
    Agradecido 27 veces en 21 mensajes.
    TOSI pues claro que el VAGCOM no me va a instalar un subwoofer en el maletero.... hasta ahi llego, no me lo repitas mas veces.
    He subido a un Touareg con Dynaudio y el sonido es espectacular, por supuesto.
    Pero este hilo es de modificaciones de VAGCOM no? Si se puede de alguna manera variar minimamente el sonido cambiando el perfil de ajustes, pues bievenido sea.
    He querido aportar eso, puesto que lo vi en el foro del Touareg que os he copiado antes.
    Ni mas, ni menos.
  4. #323
    Avatar de TOSI
    12-abr-2018
    Cartagena
    Vale, hombre, vale... Tampoco es para tomar ese tono, xDD
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a TOSI Por Este Mensaje:
  6. #324
    Avatar de Davidfr
    Nº de Usuario: 24665
    06-feb-2014
    Detrás del humo
    VAG
    Agradecido 152 veces en 135 mensajes.
    Cita Iniciado por Speaky Ver Mensaje
    Aqui lo vi, es de la pagina clubtouareg.com
    If you have a vagcom activate the dynaudio, you will be pleasantly surprised!
    To activates the dynaudio profile for non dynaudio sound systems, try this.
    1. Select the " 56 - Radio" unit.
    2. Enter the section " 07 - Encoding " and press " Long encoding "
    3. Byte 4 - replace the value 01 with the value 00
    4. Save and exit
    I did the recode on my 2016 and extremely impressed with the change in sound quality!
    Por eso lo puse.... pero si estais totalmente seguros que para el Arteon no funciona, pues nada.
    Saludos !
    En otro coche que tuve, se podía poner como
    extra el equipo de audio Bosé.
    En el Vagcom aparecía la codificación, pero no te dejaba seleccionarla al no llevarlo instalado.
    Puede ser que en el Arteon si te deje, y cambie la curva de sonido, ajustes de graves y agudos o puede que tampoco.
    Seat Alhambra 2.0 TDI 150 DSG Style Advanced Plus (7N+ MY17)
    Rojo Romance, Faros de Xenon AFL, Techo Panorámico, Puertas correderas y portón eléctrico, Navegador con cámara de marcha atrás, Airbag traseros, 2 asientos infantiles, DCC, Paquete multicamara, Paquete carga, Paquete cromado, Alarma, Full Link, Climatitador trizona, KESSY.
  7. #325
    Avatar de rafabkp
    Nº de Usuario: 38440
    29-ene-2015
    Getafe (Madrid)
    Agradecido 521 veces en 391 mensajes.
    De todas formas hay que tener claro que un altavoz y una radio amplificada es lo que es, me explico aunque la mona se vista de seda mona se queda, la radio y los altavoces dan lo que dan y se oyen como se oyen, como ha dicho David puedes manipular con vcds ciertos valores que ayuden a un sonido más nítido, pero dudo que con vagcom se consiga lo que te dan los 1500€ del extra dynaudio. Saludos
    El blanquito
  8. #326
    Avatar de Davidfr
    06-feb-2014
    Detrás del humo
    VAG
    Evidentemente según la gama y calidad de los componentes llegará a su límite antes.
    Pero ro muchas veces no es problema de calidad sino de configuración, frecuencia de corte, ganancia, impedancia...
    La mayoría de equipos de sonido, permiten regular la ganancia, es decir, subir o bajar graves, agudos y medios (en algunos ni eso), fader (delante o detras) y balance (izquierda o derecha).
    En algunos casos, mediante coding o programas específicos en caso de after market te permite mejorar las frecuencias de corte, controlando mejor el tipo de sonido y por tanto ganando en calidad.
    Esta claro que las marcas no “se van a pisar” equipos superiores, pero pudiera ser, aunque sinceramente, lo dudo.
  9. #327
    15-jun-2018
    Pues ahora os hablo con certeza.
    Mi hermano tiene un Touareg del 2017 que viene sin el equipo Dyanudio. Hemos activado esa opcion del VAGCOM y ahora suena mucho mejor, se nota algo (desde luego no soy un especialista en sonido).
    El problema ha venido despues. Mi hermano se ha venido arriba con el volumen y ha petado el altavoz de la puerta del conductor..... nose si ha sido una coincidencia....
    Asi que parece que algo hace ese cambio. En el Arteon no encuentro que modulo seria, ya que el modulo radio no existe como tal.
  10. El Siguiente Usuario Agradeció a Speaky Por Este Mensaje:
    ivanr1 (27/06/2018)
  11. #328
    Nº de Usuario: 73254
    02-mar-2018
    Arteon
    Agradecido 584 veces en 321 mensajes.
    El otro día modifique lo de los espejos y a mí la verdad que me funciona bien,no me ha fallado de momento.
    Enviado desde mi G8341 mediante Tapatalk
  12. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a Juanma82 por Este Mensaje:
    Igonher (28/06/2018), TOSI (28/06/2018)
  13. #329
    Avatar de Rixhar
    Nº de Usuario: 65444
    14-may-2017
    barcelona
    Arteon R Line 190 CV TSI
    Agradecido 327 veces en 218 mensajes.
    Hoy he recibido yo el obeleven, me ha tardado 7 dias en llegar, con descuento incluido y todo, ya mismo me pongo ha hacer algunas modificaciones
  14. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a Rixhar por Este Mensaje:
  15. #330
    Nº de Usuario: 74850
    13-may-2018
    Málaga
    Arteon 190 tsi
    Agradecido 15 veces en 11 mensajes.
    Buenas noches..
    Tengo una duda.... Se pueden hacer las mismas modificaciones con el Obdeleven Pro, que con el VAGCOM?. Me recomendais tener los dos?.
    Donde habeis comprado ambos productos?
    Gracias se antemano
    Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk
