javijorge19 (06/09/2020)
Lo que no se es como habéis hecho algunos que al abrir las puertas del coche no se abran los espejos hasta que no se le de al contacto.....
Aclaro, que no se abra cuando nos acercamos con la llave y usamos la maneta NO CON EL MANDO (que igualmente no me funciona)
he hecho esto y a mi se me abren al abrir el coche de la manera que sea
1-Modulo 9
2-Entrar en “ Adaptation”
3-Entrar en "Spiegelverstellung"
4-Signalisierung_SpiegelanklappunG (penúltima opción) está “Active”
5-Cambiamos el valor a “Not active” y aplicamos cambios
Última edición por sirfredi; 09/10/2019 a las 11:54
Review del Arteon 2.0 TSI con banco de potencia y modificaciones Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
Hola buenas, me a pasado algo raro en mi leon 2.0 tdi 140cv del año 2006 de finales de año, iba tranquilamente circulando i note que se activo el chibato de bateria en el cuadro, i al segundo se paro super suavemente que ni me entere que se avia parado. Yo pensaba ke se avia quedado sin gasoil.. pero marcava 10kilometros de autonomia aun, le e echado 5 litros de disel por si era por eso pero no arranca... mira si e intentado veces que e agotado la bateria... ayudaa porfabor...
Enviado desde mi SM-N950F mediante Tapatalk
Molas83 (21/10/2019)
tus ojos y que no tiene nada que ver con el post en cuestión
Alguien tiene activadas las luces traseras que se enciendan al abrir el portón? Exactamente cuando funciona esa opción? Yo lo tengo activado y no se si funciona o no
Yo lo tengo. Si están las luces apagadas, al abrir el portón se encienden los intermitentes.
T@mp@ (24/10/2019)
Ayer con las luces apagadas no funcionaba, o hay que tenerlo en auto?
Es posible, yo siempre tengo las luces en auto, pero funciona también sin estar las luces encendidas. Cada vez que abres el maletero se tendrían que quedar fijas las luces de los intermitentes.
Desisto, con la app, a ver si veo una codificacion para eso
Yo lo hice con la app y funciona bien. No se por que no te funciona.
