Alguna Manera de activar el antiniebla derecho mediante OBD?
Con esta modificación se encenderán las luces de freno laterales al abrir el maletero.
1 - Módulo 09 - Centralita electrónica.
2 - Adaptación
3. Leuchte21BR RC8 : en Lichtfunktion B21 cambiar de 'nicht aktiv' a 'Heckdecken offen'
4. Leuchte20BR LA71 : en Lichtfunktion B20 cambia de 'nicht aktiv' a 'Heckdecken offen'
5. Confirmar
6. Código seguridad 31347
copiado del foro del karoq , funciona
El código que pones para activar alarma en Arteon es válida para todos ??
Buenas, alguien ha activado el VIM o el VIM Mirrolink con el obdeleven?, lo he intentado varias veces y lo único que escucho es un pequeño chasquido en los altavoces del coche y me sale un letrero con fondo rojo en el obdeleven en el que pone ¡no soportado!, el aparato es un Discover Pro con los mandos tactiles.
Hola soy nuevo con Obdeleven, un placer haber encontrado este grupo.
la respuesta al acelerador con dsg una pasada se quita ese tirón brusco que tenía, hasta mi mujer lo notó "dice que fino conduces hoy
Visualización de nivel de ventilador clima queda bien
Intermitente de 5 impulsos
En Star/Stop al día siguiente no funciona, probaré con programación
Todo con aplicaciones
Mañana iré por la alarma con programación y otro día el cuadro aunque el no tengo iluminación ambiental.
Última edición por haorion; 20/06/2020 a las 22:50
Codificada alarma Arteon es de Mayo-2019
El paso -Entrar en Codificación (pulsar arriba a la derecha, modo Bytes) Bites 12 y activar bit-0,
me da error 31 función no disponible y no me deja.
He saltado este paso y funciona.
-Adaptación-
-protección antirrobo
-en DWA Alarmverzoegerung, cambiar valor a "Driver door contact thatcham"
-en DWA Camper Modus, cambiar valor a "Activado"
-en Ueberwachung Innenentriegelungshelbel, cambiar valor a "Activado"
-en Akustischer Alarm Signalhorn, cambiar valor a "Activado"
-Diebstahlwarnanlage activar y meter código 31347
No activé que suene claxon al activar/desactivar alarma.
Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. El mio es de Mayo-19 y lo hice así;
-Adaptación-
Última edición por haorion; 22/06/2020 a las 12:28
Buenas chicos. No sé que he liado en el coche cambiando con el obd las luces de ambiente a través del modo aplicaciones. Tenía de siempre los 10 colores y de maravilla. Hoy le he metido 30 y aunque restablezca ajustes de fábrica o haga lo que haga ya no me funcionan con las puertas cerradas. Solo si abro las puertas. Es rarísimo
Alguien puede indicar, un taller donde se puedan hacer esas modificaciones en Bizkaia, con garantía de seriedad!
Última edición por Dario Rodriguez Alonso; 24/10/2020 a las 11:46
luisete07 (23/10/2020)
