Lo del tema del Dynaudio, he leido en un hilo del Touareg que simplemente activando con el VAGCOM la opcion del Dynaudio en el modulo de la radio, ya suena mejor ¿?¿?¿? Tengo mis dudas.....
Investigare y os digo.
Lo de la aceleracion directa, ¿no perjudicara a algo?.... ¿no es como el modo sport?
Speaky (25/06/2018)
Una preguntilla que no se si sera el lugar, pero a ver, la suelto: el caso es que me ha entregado mi arteon 1.5 tsi, pero no le puse el extra del porton electrico. Sabeis si es posible activar de alguna forma esto, solo para el porton, no me refiero al keyless. Lo mismo es una tonteria lo que digo y necesitaria un modulo adicional para eso. Seria posible hacerlo a posteriori? me refiero a despues de haberlo comprado, si alguien sabe de este tipo de modificaciones?
Muchas gracias ante todo.
keony (27/06/2018)
El blanquito
keony (27/06/2018)
No se con seguridad pero lo que si se es q el coche no trae los mismos altavoces, tal vez la salida d radio sea la misma pero sin los altavoces ni en cantidad ni en calidad dificilmente actives lo q sea suene como con dybaudio, es mas creo q con dynaudio lleva un subwofer en l maletero q resta algo de capacidad, para oir la radio o musica con normalidad a mi gusto no hace falta ese extra,
Efectivamente... Yo llevo Dynaudio y el Arteon que probé en el concesionario NO lo llevaba. Las diferencias son más altavoces y de mucha mejor calidad, amplificador con bastantes más watios y un subwoofer en el maletero que va metido dentro de la rueda de repuesto (llevo llanta de 19" de repuesto). Estoy totalmente seguro que con vagcom NO podrás hacer esto, pues ninguna modificación que te realice vagcom te va a cambiar los altavoces, ni te va a poner un amplificador con bastantes más watios, ni (por supuesto) va a hacer que por arte de magia te aparezca un subwoofer en el maletero.
Tal y como dice Jaturgar, para oír sólo la radio o música sin grandes pretensiones te puede valer el equipo de casa, pero para los que somos más "audiófilos", si que es un extra que se nota (aunque también se notan los euros que cuesta). Resumiendo: Para gustos los colores.
Recomiendo, si es que te gusta oír música con calidad, que intentes localizar un Arteon con Dynaudio y que lo puedas escuchar. Si te vale con el sonido que escuches en el coche de prueba, pues punto y final.
Aqui lo vi, es de la pagina clubtouareg.com
If you have a vagcom activate the dynaudio, you will be pleasantly surprised!
To activates the dynaudio profile for non dynaudio sound systems, try this.
1. Select the " 56 - Radio" unit.
2. Enter the section " 07 - Encoding " and press " Long encoding "
3. Byte 4 - replace the value 01 with the value 00
4. Save and exit
I did the recode on my 2016 and extremely impressed with the change in sound quality!
Por eso lo puse.... pero si estais totalmente seguros que para el Arteon no funciona, pues nada.
Saludos !
