Página 47 de 103 PrimerPrimer ... 3745464748495797 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 461 al 470 de 1027
Tema: Codificación Obdeleven VW Arteon
  1. #461
    Avatar de TOSI
    Nº de Usuario: 74252
    12-abr-2018
    Cartagena
    VW Arteon R-Line 2.0 TSI 190 cv
    Agradecido 275 veces en 146 mensajes.
    Sirfredi... Prueba así, que yo también hice lo mismo que tú y no es así, hasta que Juanma82 me lo aclaró:
    ACTIVAR CAMBIO DE CUADRO (Velocímetro) Y COLORES:
    Dash Board (17) - Adaptation - Tube_version (la última de la lista).
    Variant_2 is the default
    Variant_3 is the GTI
    Variant_4 is the R (Este es el que he puesto).
    Aquí hay varios, pero no todos funcionan.
    Aparte tienes varias representaciones, por ejemplo, para que*además*se vean esos puntos
    Go to Module 17 - Dash Board
    In Adaptation search for Display depiction: Te saldrán 3 ó 4 opciones a elegir.
    No olvides hacer copia de seguridad antes de cualquier modificación, sea la que sea.
  2. #462
    Avatar de sirfredi
    Nº de Usuario: 75825
    12-jul-2018
    morolandy
    Arteon R line 2.0
    Agradecido 125 veces en 94 mensajes.
    El 4 es el que llevo, no me sale los saltos de 10 en 10 la velocidad.
    Las copias de seguridad lo hago SIEMPRE
    Última edición por sirfredi; 19/07/2018 a las 21:05
  3. #463
    Avatar de TOSI
    12-abr-2018
    Cartagena
    Sirfredi... mira en la página 44, y sigue los pasos fijándote bien
  4. #464
    Nº de Usuario: 73254
    02-mar-2018
    Arteon
    Agradecido 584 veces en 321 mensajes.
    Cita Iniciado por sirfredi Ver Mensaje
    No lo haces bien compañero,si miras unos mensajes más atrás a tosi le pasó igual y le puse el enlace que es el te ha puesto él, saludos.
    Enviado desde mi G8341 mediante Tapatalk
  5. #465
    Avatar de adririchart46
    Nº de Usuario: 67026
    17-jul-2017
    Alberic,valencia
    Audi a6 2.5 v6 tdi 150cv manual. 1999
    Ola buenas algien sabria como desmontar i sacar el techo de un audi a6 c5 berlina i sacarlo para montar uno ke tiene para techo solar me seria de gran alluda gracias
    Enviado desde mi SM-N950F mediante Tapatalk
  6. #466
    Nº de Usuario: 74573
    29-abr-2018
    Alicante
    VW Arteon
    Agradecido 72 veces en 23 mensajes.
    Probado y funcionando. Post original de @Tosi:
    http://www.areavag.com/foro/showthread.php?48018-Arteon&p=794785&viewfull=1#post794785
    LUCES DE DÍA CON FRENO DE MANO ACTIVO:
    Para evitar que se conecten las luces de día siempre, hay una opción para que se apaguen si se conecta el freno de mano. En teoría estando parados se desactivarían, y se pondrían en marcha al arrancar.
    Ir al módulo 09 - Centralita electrónica
    Entrar en Adaptaciones
    Entrar en Aussenlicht_Front
    En Tagfahrlicht Dauerfahrlicht bei Handbremse abschalten, poner valor activado
  7. El Siguiente Usuario Agradeció a amolin32 Por Este Mensaje:
    ivanr1 (20/07/2018)
  8. #467
    29-abr-2018
    Alicante
    VW Arteon
    Actualizado post inicial hasta aquí
  9. Los Siguientes 3 Usuarios Agradecieron a amolin32 por Este Mensaje:
    ivanr1 (20/07/2018), Juanma82 (20/07/2018), TOSI (20/07/2018)
  10. #468
    Avatar de sirfredi
    12-jul-2018
    morolandy
    Arteon R line 2.0
    Cita Iniciado por TOSI Ver Mensaje
    Es que en módulo 17, luego adaptación a mi no me aparece el Display depiction no me aparece ni buscándolo. No se donde está exactamente o si es otra ventana pero como digo... me meto en el 17 (que es el cuadro de instrumentos), luego en adaptación y hay busco el Display deciption... 0
    EDITO !!!! el brico está mal... porque no es Display depiction sino que viene en español y es
    imagen de pantalla, en la variante 3 sale los puntos y los kms de 10 en 10.. ahora si.
    Hay que modificar el brico para que esté correctamente.
    Última edición por sirfredi; 20/07/2018 a las 11:47
  11. #469
    Avatar de rafabkp
    Nº de Usuario: 38440
    29-ene-2015
    Getafe (Madrid)
    Display depiction sale en el vagcom
    Rafaphone
    El blanquito
  12. #470
    02-mar-2018
    Arteon
    No está mal,por qué muchos de nosotros lo hemos hecho,lo que pasa que la app obdeleven se va actualizando y es más que probable que vayan traduciendo.
