Página 69 de 103 PrimerPrimer ... 1959676869707179 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 681 al 690 de 1027
Tema: Codificación Obdeleven VW Arteon
  1. #681
    Nº de Usuario: 73254
    02-mar-2018
    Arteon
    Agradecido 584 veces en 321 mensajes.
    Cita Iniciado por amolin32 Ver Mensaje
    Estos son los 4Motion sólo no?
    Enviado desde mi SM-G965F mediante Tapatalk
    El xds tambien lo montan los que llevan la llanta rosario 20 " ya que por defecto añade la suspension dcc mas el diferencial(al menos con pkt r-line), cuando yo ralice la compra era asi,supongo que ahora sera igual.
  2. #682
    Avatar de Handyman
    Nº de Usuario: 76673
    05-sep-2018
    Barcelona
    Ateca Tsi
    Agradecido 18 veces en 12 mensajes.
    Cita Iniciado por sirfredi Ver Mensaje
    Si, sobretodo para aquellos que puedan hacerlo, porque yo no he sido capaz, supongo que será para los ARTEON fabricados antes de abril, ya que yo por ejemplo tengo la última centralita que de momento NO SE PUEDE REPROGRAMAR (subirle potencia al vehículo) y supongo que quizás tendrá alguna actualización del hw del discover.
    @Juanma82 tu hiciste esto de poner la alarma ¿puede mirar que versión tienes? por ir aclarando algo de luz.
    Si yo por ejemplo me meto en.
    Ir a Módulo 09 - Centralita electrónica
    Entrar en Codificación (pulsar arriba a la derecha, modo Bytes)
    El modo bytes a mi no me sale en este apartado, solo texto.
    Y luego el último paso que es..
    Ir atrás, a Señales de respuesta, mismo módulo
    Diebstahlwarnanlage activar y meter código 31347
    Este no aparece en el obd11 de mi coche
    Según el año y modelo hay textos que obdeleven traduce al inglés o han actualizado en el módulo.
    En ese punto final hemos visto por ejemplo con vagcom este cambio para que funcione.
    IDE04928-ENG10888-Anti-theft device-Diebstahlwarnanlage
    Se cambia por
    IDE04928-ENG141960-Anti thelf alarm system lo ponemos en active
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a Handyman Por Este Mensaje:
    sirfredi (07/09/2018)
  4. #683
    Avatar de sirfredi
    Nº de Usuario: 75825
    12-jul-2018
    morolandy
    Arteon R line 2.0
    Agradecido 125 veces en 94 mensajes.
    si esto mismo fueramos capaz de adivinar que es en obd11 sería fantástico.... no obstante, conforme lo tenga miraré nuevamente ese módulo, pero juraria que ahí ponía NO DISPONIBLE.
  5. #684
    Avatar de Handyman
    05-sep-2018
    Barcelona
    Ateca Tsi
    Pon pantallazo y lo miramos, mañana haré esta modificación a otros compañeros del Ateca en una concentración y seguramente me tocará lidiar con ese punto.
  6. #685
    Avatar de Handyman
    05-sep-2018
    Barcelona
    Ateca Tsi
    Cita Iniciado por Jaturgar Ver Mensaje
    Alguien me puede asegurar la tendion de corte del star stop??? Lo puse a 7,6 y no me para nunca el coche y nose si x condiciones o xq el corte esta mas bajo
    7,6v es el valor de fábrica y debería pararse a menos que algo lo impida ( en la pantalla car / estado vehículo /start stop se ven los motivos) y si pones el valor a 12v queda inhabilitado el start-stop.
    Enviado desde mi ANE-LX1 mediante Tapatalk
  7. #686
    Avatar de sirfredi
    12-jul-2018
    morolandy
    Arteon R line 2.0
    Cita Iniciado por Handyman Ver Mensaje
    Estoy esperando que venga 1 paragolpes ya hoy justamente haré 2 semanas de espera... es acojonante que no haya un paragolpes en toda españa ni en alemania de un arteon... es vergonzoso de verdad por parte de vw.. lo mismo que hay animales cruzando la autovia...
    Y luego que lo pinten, ponga etc... vamos que me veo otra semana más sin coche
  8. #687
    Nº de Usuario: 57724
    22-ago-2016
    Granada
    Golf VII
    Agradecido 33 veces en 15 mensajes.
    Yo cuando utilize el obd para cambiar la tension del Start-Stop, la tension que me aparecia de fabrica era 7,8 V.
    Enviado desde mi SM-G955F mediante Tapatalk
  9. #688
    Avatar de Handyman
    05-sep-2018
    Barcelona
    Ateca Tsi
    El sábado la hice en un Tiguan nuevo.
    1. Módulo 09 - Codificación, modo Bytes
    Byte 12
    Activar Bit 0
    Y la imagen
  10. #689
    Avatar de sirfredi
    12-jul-2018
    morolandy
    Arteon R line 2.0
    Byte 12
    Activar Bit 0
    Y la imagen
    En el Arteon (al menos el mio) cuando entras a codificación (módulo 9) no tienes la opción de entrar en modo Byte (ose el 0-1 de arriba a la derecha) sino que solo tienes la opción de SOLO TEXTO, por eso no tengo forma de hacer al menos la primera parte ya de pronto.
  11. #690
    Avatar de Handyman
    05-sep-2018
    Barcelona
    Ateca Tsi
    El punto de la codificación bytes puedes pasártelo por el forro, en el otro Tiguan no lo hice y funcionaba igualmente.
