amolin32 (18/06/2018), ivanr1 (29/06/2018), Passat_tsi (17/06/2018), TOSI (16/06/2018), totilde (26/01/2019)
Otra mod. Esta es para que cuando abramos el coche con el mando, no se “abran” los espejos hasta que no demos al contacto:
1-Modulo 9
2-Entrar en “ Adaptation”
3-Entrar en "Spiegelverstellung"
4-Signalisierung_Spiegelanklappunh(penúltima opción) está “Active”
5-Cambiamos el valor a “Not active” y aplicamos cambios
Última edición por Igonher; 21/06/2018 a las 16:34
Una duda...
Todas las codificaciones que se hacen con el obd11, se hacen con el contacto puesto, o sin ponerlo???
Se pueden hacer esas modificaciones con el coche arrancado ???
Las codificaciónes se hacen con el contacto dado y el coche sin arrancar.
PERFIL:
Exacto! Con el contacto dado pero sin arrancar el coche. Para no gastar tanta batería lo mejor es poner en Off las luces.
La codificación de apertura de los espejos tengo que revisarla, porque hay veces que funciona y veces que no... En el Tiguan de mi cuñada funciona siempre...
Una cosa chicos, en el módulo 9, con el OBDEleven no me aparece “Long conding”, por lo que no puedo activar la alarma! . Sabéis si es normal o tengo que hacer algo en el OBDEleven?
TOSI (17/06/2018)
PERFIL:
Seguir todos los pasos y os saltáis el de codificación extendida yo lo he conseguido hacer así
Igonher (18/06/2018)
Lo primero hola Juanma82, soy nuevo en esto y estoy esperando un arteon que me llega en octubre. Podrias ser tan amable de mandarme un mensaje de como se hace paso a paso el tema de los 10 colores de la iluminacion ambiente por favor? Y de paso alguna otra cosillas guapa que se pueda hacer con el obdeleven. Muchas gracias por adelantado.
Manutermo (18/06/2018)
