Página 27 de 103 PrimerPrimer ... 1725262728293777 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 261 al 270 de 1027
Tema: Codificación Obdeleven VW Arteon
  1. #261
    Nº de Usuario: 48104
    08-nov-2015
    Arteon R-Line 2.0 BiTDI 240
    Agradecido 63 veces en 35 mensajes.
    Predeterminado Codificación Obdeleven VW Arteon
    Otra mod. Esta es para que cuando abramos el coche con el mando, no se “abran” los espejos hasta que no demos al contacto:
    1-Modulo 9
    2-Entrar en “ Adaptation”
    3-Entrar en "Spiegelverstellung"
    4-Signalisierung_Spiegelanklappunh(penúltima opción) está “Active”
    5-Cambiamos el valor a “Not active” y aplicamos cambios
    Última edición por Igonher; 21/06/2018 a las 16:34
  2. Los Siguientes 5 Usuarios Agradecieron a Igonher por Este Mensaje:
    amolin32 (18/06/2018), ivanr1 (29/06/2018), Passat_tsi (17/06/2018), TOSI (16/06/2018), totilde (26/01/2019)
  3. #262
    Avatar de TOSI
    Nº de Usuario: 74252
    12-abr-2018
    Cartagena
    VW Arteon R-Line 2.0 TSI 190 cv
    Agradecido 275 veces en 146 mensajes.
    Una duda...
    Todas las codificaciones que se hacen con el obd11, se hacen con el contacto puesto, o sin ponerlo???
    Se pueden hacer esas modificaciones con el coche arrancado ???
  4. #263
    Avatar de rgs84
    Nº de Usuario: 41747
    22-abr-2015
    Fuenlabrada
    Passat B8 sport variant 1.8 tsi dsg 180cv rline int/ext. Blanco puro. Verona 19".
    Agradecido 174 veces en 103 mensajes.
    Las codificaciónes se hacen con el contacto dado y el coche sin arrancar.
    PERFIL:
  5. Los Siguientes 3 Usuarios Agradecieron a rgs84 por Este Mensaje:
    Igonher (17/06/2018), ivanr1 (17/06/2018), TOSI (17/06/2018)
  6. #264
    08-nov-2015
    Cita Iniciado por TOSI Ver Mensaje
    Una duda...
    Exacto! Con el contacto dado pero sin arrancar el coche. Para no gastar tanta batería lo mejor es poner en Off las luces.
    La codificación de apertura de los espejos tengo que revisarla, porque hay veces que funciona y veces que no... En el Tiguan de mi cuñada funciona siempre...
    Una cosa chicos, en el módulo 9, con el OBDEleven no me aparece “Long conding”, por lo que no puedo activar la alarma! . Sabéis si es normal o tengo que hacer algo en el OBDEleven?
  7. El Siguiente Usuario Agradeció a Igonher Por Este Mensaje:
    TOSI (17/06/2018)
  8. #265
    Nº de Usuario: 73254
    02-mar-2018
    Arteon
    Agradecido 584 veces en 321 mensajes.
    Cita Iniciado por Igonher Ver Mensaje
    Otra mod. Esta es para que cusndo abramos el coche con el mando, no se “abran” los espejos hasta que no demos al contacto:
    1-Modulo 9
    2-Signalisierung_Spiegelanklappunh(penúltima opción) está “Active”
    3-Cambiamos el valor a “Not active” y aplicamos cambios
    Aquí no te falta algún paso compañero???....cuando te metes en modulo 9 no hay que entrar en adaptación???...
  9. Los Siguientes 3 Usuarios Agradecieron a Juanma82 por Este Mensaje:
    Igonher (17/06/2018), ivanr1 (29/06/2018), TOSI (18/06/2018)
  10. #266
    Avatar de rgs84
    22-abr-2015
    Fuenlabrada
    A mi me pasa lo mismo en el módulo 09 no tengo la codificación extendida y no puedo hacer lo de la alarma, no se a que se debe.
    PERFIL:
  11. #267
    08-nov-2015
    Cita Iniciado por Juanma82 Ver Mensaje
    Cierto! He editado el mensaje, muchas gracias!!!
  12. Los Siguientes 3 Usuarios Agradecieron a Igonher por Este Mensaje:
    ivanr1 (29/06/2018), Juanma82 (17/06/2018), TOSI (18/06/2018)
  13. #268
    Nº de Usuario: 54553
    08-may-2016
    Mostoles/Las Rozas
    Passat Variant Sport 1.4Tsi
    Agradecido 17 veces en 17 mensajes.
    Seguir todos los pasos y os saltáis el de codificación extendida yo lo he conseguido hacer así
  14. El Siguiente Usuario Agradeció a Gon_Millenium Por Este Mensaje:
    Igonher (18/06/2018)
  15. #269
    Nº de Usuario: 75422
    17-jun-2018
    Sevilla
    Volkswagen Arteon 1.5 tsi 150cv
    Predeterminado Necesito ayuda y consejos
    Lo primero hola Juanma82, soy nuevo en esto y estoy esperando un arteon que me llega en octubre. Podrias ser tan amable de mandarme un mensaje de como se hace paso a paso el tema de los 10 colores de la iluminacion ambiente por favor? Y de paso alguna otra cosillas guapa que se pueda hacer con el obdeleven. Muchas gracias por adelantado.
  16. #270
    Avatar de Rixhar
    Nº de Usuario: 65444
    14-may-2017
    barcelona
    Arteon R Line 190 CV TSI
    Cita Iniciado por Manutermo Ver Mensaje
    Si te miras este hilo, en el primer post tienes enlace directo donde se explica perfectamente como se hace
    Última edición por Rixhar; 18/06/2018 a las 00:28
  17. El Siguiente Usuario Agradeció a Rixhar Por Este Mensaje:
    Manutermo (18/06/2018)
