Página 100 de 103 PrimerPrimer ... 50909899100101102 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 991 al 1,000 de 1027
Tema: Codificación Obdeleven VW Arteon
  1. #991
    Nº de Usuario: 77547
    01-nov-2018
    Palencia
    Arteon r-line tsi 190, cúrcuma
    Agradecido 38 veces en 32 mensajes.
    Con esta modificación se encenderán las luces de freno laterales al abrir el maletero.
    1 - Módulo 09 - Centralita electrónica.
    2 - Adaptación
    3. Leuchte21BR RC8 : en Lichtfunktion B21 cambiar de 'nicht aktiv' a 'Heckdecken offen'
    4. Leuchte20BR LA71 : en Lichtfunktion B20 cambia de 'nicht aktiv' a 'Heckdecken offen'
    5. Confirmar
    6. Código seguridad 31347
    copiado del foro del karoq , funciona
  2. #992
    01-nov-2018
    Palencia
    Alguna Manera de activar el antiniebla derecho mediante OBD?
  3. #993
    Nº de Usuario: 85688
    30-ene-2020
    Murcia
    Arteon 280cv
    El código que pones para activar alarma en Arteon es válida para todos ??
  4. #994
    Nº de Usuario: 25037
    11-feb-2014
    Sevilla
    W Passat 130 tdi
    Buenas, alguien ha activado el VIM o el VIM Mirrolink con el obdeleven?, lo he intentado varias veces y lo único que escucho es un pequeño chasquido en los altavoces del coche y me sale un letrero con fondo rojo en el obdeleven en el que pone ¡no soportado!, el aparato es un Discover Pro con los mandos tactiles.
  5. #995
    Nº de Usuario: 27922
    15-abr-2014
    getafe
    passat 3c rline
    Predeterminado A mi.me pasa lo mismo. Lo solucionaste?
    Cita Iniciado por UIN131 Ver Mensaje
    A mi me pasa lo.mismo lo solucionaste. O alguien que nos ayude.
    Me he comprado el obdeleven para eso y nada
  6. #996
    Nº de Usuario: 81146
    11-may-2019
    CYL
    Arteon R-Line TDI 190 DSG
    Hola soy nuevo con Obdeleven, un placer haber encontrado este grupo.
    la respuesta al acelerador con dsg una pasada se quita ese tirón brusco que tenía, hasta mi mujer lo notó "dice que fino conduces hoy
    Visualización de nivel de ventilador clima queda bien
    Intermitente de 5 impulsos
    En Star/Stop al día siguiente no funciona, probaré con programación
    Todo con aplicaciones
    Mañana iré por la alarma con programación y otro día el cuadro aunque el no tengo iluminación ambiental.
    Última edición por haorion; 20/06/2020 a las 22:50
  7. #997
    11-may-2019
    CYL
    Codificada alarma Arteon es de Mayo-2019
    El paso -Entrar en Codificación (pulsar arriba a la derecha, modo Bytes) Bites 12 y activar bit-0,
    me da error 31 función no disponible y no me deja.
    He saltado este paso y funciona.
    -Adaptación-
    -protección antirrobo
    -en DWA Alarmverzoegerung, cambiar valor a "Driver door contact thatcham"
    -en DWA Camper Modus, cambiar valor a "Activado"
    -en Ueberwachung Innenentriegelungshelbel, cambiar valor a "Activado"
    -en Akustischer Alarm Signalhorn, cambiar valor a "Activado"
    -Diebstahlwarnanlage activar y meter código 31347
    No activé que suene claxon al activar/desactivar alarma.
  8. #998
    11-may-2019
    CYL
    Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. El mio es de Mayo-19 y lo hice así;
    -Adaptación-
    Última edición por haorion; 22/06/2020 a las 12:28
  9. #999
    Nº de Usuario: 74372
    17-abr-2018
    Arteon 1.5 tsi Rline
    Agradecido 33 veces en 11 mensajes.
    Buenas chicos. No sé que he liado en el coche cambiando con el obd las luces de ambiente a través del modo aplicaciones. Tenía de siempre los 10 colores y de maravilla. Hoy le he metido 30 y aunque restablezca ajustes de fábrica o haga lo que haga ya no me funcionan con las puertas cerradas. Solo si abro las puertas. Es rarísimo
  10. #1000
    Nº de Usuario: 88487
    07-oct-2020
    Bizkaia
    ARTEON RLINE 280 CV
    Alguien puede indicar, un taller donde se puedan hacer esas modificaciones en Bizkaia, con garantía de seriedad!
    Última edición por Dario Rodriguez Alonso; 24/10/2020 a las 11:46
  11. El Siguiente Usuario Agradeció a Dario Rodriguez Alonso Por Este Mensaje:
    luisete07 (23/10/2020)
