Página 85 de 103 PrimerPrimer ... 3575838485868795 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 841 al 850 de 1027
Tema: Codificación Obdeleven VW Arteon
  1. #841
    Nº de Usuario: 78017
    30-nov-2018
    PAMPLONA
    GOLF7 - GTD - DSG - MY2017
    Agradecido 19 veces en 17 mensajes.
    Última edición por INACHO_GTD; 13/12/2022 a las 18:18
  2. #842
    30-nov-2018
    PAMPLONA
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a INACHO_GTD Por Este Mensaje:
    TOSI (02/12/2018)
  4. #843
    Nº de Usuario: 23343
    18-dic-2013
    linares
    Arteon elegance 150
    Buenas he podido activar AM en la radio ya que viene capada de casa,no he visto que estuviera en el primer post,paso a deciros cómo
    -Entrar en unidad 56(radio)
    -vamos a codificación
    -pulsamos byte_14_AM_disable
    -cambiamos de activado a no-activado
    Y ya tenemos AM,un saludo
    Última edición por foirox; 04/12/2018 a las 07:55
    Recuerda siempre que TÚ tienes la última palabra.
  5. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a foirox por Este Mensaje:
    amolin32 (04/12/2018), TOSI (05/12/2018)
  6. #844
    Avatar de sirfredi
    Nº de Usuario: 75825
    12-jul-2018
    morolandy
    Arteon R line 2.0
    Agradecido 125 veces en 94 mensajes.
    Cita Iniciado por INACHO_GTD Ver Mensaje
    Hola "sirfredi"
    Cuando hayas conectado al coche el OBD11, desde la opción de configuración (arriba a la izquierda), selecciona la opción calibrar bateria, seguramente se solucinará y ya veras la tensión nominal de la bateria en verde; si esta en naranja es que la bateria esta por debajo de 12 Voltios (baja).
    Fui ha hacerlo, pero te sale un mensaje que para calibrar la batería previamente tengo que medirla e introducir a mando el valor.
  7. #845
    Nº de Usuario: 74573
    29-abr-2018
    Alicante
    VW Arteon
    Agradecido 72 veces en 23 mensajes.
    Cita Iniciado por Juanma82 Ver Mensaje
    Os dejo otra cambiar el cuadro y los colores
    Dash Board (17) - Adaptation - Tube_version (la última de la lista)
    Variant_2 is the default
    Variant_3 is the GTI
    Variant_4 is the R
    Aquí hay varios pero no todos funcionan
    Aparte tienes varias representaciones , por ejemplo para que*además*se vean esos puntos
    Go to Module 17 - Dash Board
    In Adaptation search for Display depiction y salen 3-4 opciones a elegir
    La última opción que mencionas para que se vean los puntos no la encuentro en el menú del obdeleven.
    Donde está "display depiction " ?
    Enviado desde mi SM-G965F mediante Tapatalk
  8. #846
    Avatar de sirfredi
    12-jul-2018
    morolandy
    Arteon R line 2.0
    Cita Iniciado por amolin32 Ver Mensaje
    Aquí tienes mi chuleta.
    Código:
    • CAMBIAR CUADRO Y COLORES: (hecho)
    Cuadro de instrumentos (17) - Adaptación - Tube_versión (la última de la lista) Variant_2 por default Variant_3 es el cuadro del GTI Variant_4 es del R (es la que llevo) Aquí hay varios pero no todos funcionan Aparte tienes varias representaciones , por ejemplo para que*además*se vean esos puntos y poder poner los km/h en 10-10 Cuadro de instrumentos Modulo 17 Adaptación y buscar imagen en pantalla. Tenemos para seleccionar 4 opciones, para los puntos y los km/h en 10 en 10 elegir la variante 3.
  9. El Siguiente Usuario Agradeció a sirfredi Por Este Mensaje:
    amolin32 (13/12/2018)
  10. #847
    Nº de Usuario: 74804
    11-may-2018
    España
    Arteon
    Agradecido 26 veces en 19 mensajes.
    Os dejo esta modificación que creo que no esta puesta. Es para el coming home automatico y no tener que accionarlo cada vez.
    Luz Coming Home automática
    1. Ir al Módulo 09 (Centralita electrónica)
    2. Pulsar en Adaptación
    3. Buscar Aussenlicht_uebergreifend
    4. Entrar en Coming Home Verbaustatus. Cambiar a Automático.
    5. Pulsar el botón de Validar. El código es 31347.
    Última edición por Josete.; 14/12/2018 a las 17:27
  11. Los Siguientes 3 Usuarios Agradecieron a Josete. por Este Mensaje:
    amolin32 (17/12/2018), sirfredi (14/12/2018), TOSI (17/12/2018)
  12. #848
    29-abr-2018
    Alicante
    VW Arteon
    Cita Iniciado por TOSI Ver Mensaje
    Sirfredi... Prueba así, que yo también hice lo mismo que tú y no es así, hasta que Juanma82 me lo aclaró:
    ACTIVAR CAMBIO DE CUADRO (Velocímetro) Y COLORES:
    Dash Board (17) - Adaptation - Tube_version (la última de la lista).
    Variant_4 is the R (Este es el que he puesto).
    Aquí hay varios, pero no todos funcionan.
    Aparte tienes varias representaciones, por ejemplo, para que*además*se vean esos puntos
    In Adaptation search for Display depiction: Te saldrán 3 ó 4 opciones a elegir.
    No olvides hacer copia de seguridad antes de cualquier modificación, sea la que sea.
    En mi caso tengo la Variant_4 y en pantalla opción 3, pero me salen las líneas en color naranja. ¿Es posible modificar este color para que sea azul o rojo como en otros cuadros?
  13. #849
    Avatar de TOSI
    Nº de Usuario: 74252
    12-abr-2018
    Cartagena
    VW Arteon R-Line 2.0 TSI 190 cv
    Agradecido 275 veces en 146 mensajes.
    Amolin:
    Esas línea que nombras son las de la luz ambiente?
    Porque si es así, sólo debes modificar el color que lleves seleccionado en la luz ambiental.
  14. #850
    29-abr-2018
    Alicante
    VW Arteon
    No tengo la opción de luz ambiental montada....
    me refiero a la línea que aparece en el propio cockpit.
