Página 16 de 103 PrimerPrimer ... 614151617182666 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 151 al 160 de 1027
Tema: Codificación Obdeleven VW Arteon
  1. #151
    Avatar de TOSI
    Nº de Usuario: 74252
    12-abr-2018
    Cartagena
    VW Arteon R-Line 2.0 TSI 190 cv
    Agradecido 275 veces en 146 mensajes.
    Cita Iniciado por Juanma82 Ver Mensaje
    EDITO:
    Conseguido conectar los colores rgb en el passat b8,aqui hay un paso distinto al arteon,y es que segun acabes de meter los colores rgb y aceptarlo con el codigo,ademas de resetear el navegador,hay que ir a ajustes ,ajustes de vehiculo,ajustes de fabrica y restablecer las luces y vuelta a resetear,cuando nos volvamos a meter en ajustes y luz ambiental apareceran todos.
    Aparte hemos activado aceleracion directa,display golf R y codificacion 5 intermitentes.
    Es decir, que para que podamos poner todos esos colores en la luz ambiental del ARTEON, y una vez metidos los colores rgb y aceptarlo con su código, además de resetear el navegador durante x segundos, habrá que entrar en:
    - Ajustes
    - Ajustes del vehículo
    - Ajustes de fábrica
    - Restablecer las luces
    - Volver a resetear otros x segundos
    Hecho esto, y al entrar de nuevo en Ajustes, Luz Ambiental, nos saldrá toda esa paleta de colores.
    Por lo que habrá que modificar el post que detallaba los pasos a seguir.
    Juanma82: Tú es que no lo habías hecho todavía en tu Arteon ???
  2. #152
    Nº de Usuario: 73254
    02-mar-2018
    Arteon
    Agradecido 584 veces en 321 mensajes.
    Cita Iniciado por TOSI Ver Mensaje
    - Ajustes
    Tosi esa modificación se la he hecho a un compañero del foro en un Passat b8,por eso se hace de forma distinta al final,no mezclemos Passat b8 y Arteon.
    Última edición por Juanma82; 14/05/2018 a las 20:11
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a Juanma82 Por Este Mensaje:
    TOSI (14/05/2018)
  4. #153
    Jaturgar
    Guest
    Tosi tal cual esta la explicacion de la primera hoja para el arteon es suficiente. Juanma me puedes explicar un poco lo del acelerador???? Y otra cosa todas estas modis que se hacen dentro de 4 años pa la itv q se supone que van a meter ordenador no hay pega no????
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a Jaturgar Por Este Mensaje:
    TOSI (14/05/2018)
  6. #154
    Avatar de TOSI
    12-abr-2018
    Cartagena
    Perdón... creí entender que lo hiciste en un Arteon, de ahí mi error.
  7. El Siguiente Usuario Agradeció a TOSI Por Este Mensaje:
    Juanma82 (14/05/2018)
  8. #155
    02-mar-2018
    Arteon
    Cita Iniciado por Jaturgar Ver Mensaje
    No te preocupes por nada de ITV,lo del acelerador se puede poner de dos modos,como viene de serie es por umbral de tiempo,parece como si tuviera un leve retardo cuando va más abajo de rpm,en modo directo que es como se modifica parece que es más directo,digamos que elimina ese retardo y es más rápido de reacción a mí desde luego me gusta mucho más,hay que hacer menos presión en el acelerador para que reaccione,yo desde luego ya no lo cambió,sin embargo hay gente que dice que es más brusco, cuestión de gustos.
  9. El Siguiente Usuario Agradeció a Juanma82 Por Este Mensaje:
    ivanr1 (29/06/2018)
  10. #156
    Jaturgar
    Guest
    Ok pues a acerlo inmediatamwnte xq ami ese retardo me pone de los nervios y me hace ser mas brusco xq piso no sale piso mas y recibe la señal de lo anterior x lo visto y salen los 280 burros intratables asi que creo que pami modo de conducir es mas brusco esta forma que la otra mas instantanea
  11. #157
    Avatar de Passat_tsi
    Nº de Usuario: 72222
    26-ene-2018
    Madrid Sur
    Agradecido 19 veces en 14 mensajes.
    La iluminación ambiental RGB es un extra pero ¿viene capado en los coches o realmente si no se paga solo vienen leds blancos?
  12. #158
    Nº de Usuario: 72420
    02-feb-2018
    Arteon 240cv BTDI
    Agradecido 41 veces en 27 mensajes.
    Os dejo otra cambiar el cuadro y los colores
    Dash Board (17) - Adaptation - Tube_version (la última de la lista)
    Variant_2 is the default
    Variant_3 is the GTI
    Variant_4 is the R
    Aquí hay varios pero no todos funcionan
    Aparte tienes varias representaciones , por ejemplo para que*además*se vean esos puntos
    Go to Module 17 - Dash Board
    In Adaptation search for Display depiction y salen 3-4 opciones a elegir
    Sabes si para los motores diesel, hay cuadros especificos?? o todos vienen con las revoluciones de los gasolina??
    Avatar de Rixhar
    Nº de Usuario: 65444
    14-may-2017
    barcelona
    Arteon R Line 190 CV TSI
    Cita Iniciado por Passat_tsi Ver Mensaje
    Los arteon vienen de serie con tres colores al ponerlo como extra, azul, blanco, naranja, pero ademas haciendo la modificacion se le puede poner hasta 10 colores o poner los que tu quieras no es necesario poner los 10.
  14. #160
    Avatar de Rixhar
    14-may-2017
    barcelona
    Yo ahora que voy en modo dominguero, encuentro a faltar esa acelaracion, me pasa como a ti, como veo que el coche tarda en salir, le meto el pisoton, osea que si al poner el acelerador directo se reduce ese tiempo tengo muy claro que lo pondre, eso de que pises un poquito y el coche le cueste salir me fastidia, yo estoy acostumbrado a pisar un poco y que el coche salga, en modo sport no le cuesta tanto, pero aun asi me parece insuficiente.
